Themen: 39
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 99 torch red
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
26.12.2020, 12:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 12:10 von Christian C5.)
ich ein hab ein CTEK Batterie / Erhaltungsladegerät. Jetzt steht in der Beschreibung, man soll zum anschließen an den Pluspol der Batterie und an die Karosse gehen.
Muss man das ??? Oder kann man auch mit Minus direkt an die Batterie ? Und welchen Unterschied macht das ? Wo wäre denn ein guter Massepunkt an der C5.
Wie schließt ihr die Geräte an ? Mit minus an die Batterie oder an die Karosse ?
Christian
Ps: ich weiß dass die Karosse nicht aus Blech ist! Meine damit einen Massepunkt ;-)
Themen: 90
Baureihe: C8 Convertible FO
Baujahr,Farbe: Red Mist Metallic
Ich habe und hatte einen Stecker montiert und lade über den Zigarettenanzünder. Funktioniert gut.
Gruss Sani
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
26.12.2020, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 12:17 von DerWirre.)
ich schliesse meine CTEK, meist über die beiliegenden Anschlusskabel mit Ringösen, an die beiden Pole an und dann immer nur noch über den Verbindungsstecker. Mit den Krokodilklemmen gehe ich direkt an den Pluspol und an masseführendes Bauteil im Motorraum habe aber auch schon direkt an den Minuspol angeschlossen. War kein Unterschied im Ladeverhalten.
MmN wird das nicht empfohlen, um zu vermeiden, falls die Batterie ausgegast hat, oder sich sonstige zündfähigen (Knall-)Gase im Motorraum gesammelt haben und beim Anschluss durch einen Funken entzündet werden.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 39
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
26.12.2020, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 12:32 von Christian C5.)
@ Sani
Danke, war aber nicht die Frage.
Sondern wo ihr das Minus anklemmt wenn Plus an der Batterie hängt ;-)
@ Andreas Danke Dir
Christian
Themen: 530
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Schließe die CTEKs bei allen Autos seit über 30 Jahren immer direkt an die Batterie an.
Dafür liegen ja auch z.B. die Ösen zur fixen Montage bei, die ich wie z.B. bei der C5 wenn möglich verwende.
Themen: 39
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Super, vielen Dank. Damit wär meine Frage beantwortet.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Themen: 1
Hallo Christian,
Kann das auch nur bestätigen. Seit Jahren an meinem Motorrad und seit diesem Jahr auch an meiner C5.
Beide direkt mit den Ösen an die Batterie. Ohne Probleme und unterschiede beim erhalten.
Gruß Alex
Themen: 31
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
26.12.2020, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 15:57 von flashy.)
Je kürzer der Weg zur Batterie ist, um so genauer kann das Ladegerät regeln.
Beim Laden z.B. über den Zigarettenanzünder, sind durch die längere Leitung, Stecker, Sicherung, die Spannungswerte etwas anders. Funktioniert auch, nur nicht optimal...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 90
(26.12.2020, 15:55)flashy schrieb: Je kürzer der Weg zur Batterie ist, um so genauer kann das Ladegerät regeln.
Ok. Habe nicht gesehen, dass es um eine C5 geht. Scheint bei der C7 anders zu sein.
Gruss Sani
Themen: 17
Baureihe: C4 Conv.
Baujahr,Farbe: 90, weiss/rot
Baureihe (2): 2011, white/black
Baujahr,Farbe (2): C6 GSConvertible
(26.12.2020, 12:18)Christian C5 schrieb: @ Sani
@ Andreas Danke Dir
Christian
Wenn Plus an der Batterie hängt, hänge bei meinen Fahrzeugen auch Minus bei Minus an. Verstehe die Frage evtl. nicht richtig?
Gruss aus der Schweiz
Beat
