Trailing arm buchsen passen nicht
Servus beinand!
Wie die Trailing arms neu buchsen und habe sie schon ausgebaut. Die neuen Buchsen sind von Moog, passen aber nicht. Der Innendurchmesser ist zu groß. Haben die mir die flaschen Buchsen geschickt oder kommt da noch eine Distanzhülse rein?
Auf dem Bild sieht man links die "alte" Buchse und rechts die neuen von Moog. Wer weiß Rat?
Lg Günther
[img][Bild: 62e972cde9_album.jpg][/img]
Distanzhülsen sollten doch machbar sein. Sollten schon stramm in die Buchsen passen.
Vielleicht gibts ein Rohr was so ungefähr passt. Kann man mit weniger Aufwand bearbeiten
Sonst hilft halt die Drehbank mit komplett neuen Hülsen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Distanzhülsen drehen ist kein Problem. Mir geht´s darum, ob das die richtigen Buchsen sind oder ob ich Falsche bekommen habe.
Auf deinem Bild schaut's für mich aus als wäre es anders rum: links Größer und ohne Platte und rechts kleiner mit Platte. Kenne nur die rechte Ausführung wo du dann noch die dünne Hülse verpressen musst. Wenn du Poly hast musst du da nur in den TA einpressen. Mach doch noch ein Bild von der Seite bzw. wie beide komplett aussehen.
Ja, diese dünne Hülse bräuchte ich. Welcher Händler in DE könnte diese lagernd haben???
Könnte mal nachschauen ob ich noch einen Satz habe.
Habe noch einen kompletten Satz 》 bei Bedarf einfach melden
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.181 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 23.308 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.514 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.869 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.472 05.11.2024, 08:50
