Springt nicht an...?!
Zitat:Ich fürchte, das wüsste ich nicht. Wie geht das? :-)
Biddeschöön
Biddeschöön
Danke. DAS mach ich SICHER nicht :-)
Strictly C3
Da fällt mir ein, bei mir gab es mal ein ähnliches Problem. Bei mir gab es keinen klack wenn sie nicht ansprang. Und an einem anderen Tag ging es dann auf einmal wieder.
Mir lag es dann an einer korrodierten Steckerverbindungen zwischen Kabelbaum im Motorraum und Hauptkabelbaum. Den Stecker findet man, wenn man die Kabel, welche vom anlasser abgehen nachverfolgt. Getrennt, sauber gemacht - Problem gelöst.
Edit: bei mir hatte es mit dem Schraubendreher funktioniert, also müsste der Fehler irgendwo zwischen anlasser und Batterie liegen
Nö, Magnetschalter.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Zitat:Hatte mir grade erste eine neue geholt und nur 2 Monate später hat der Wagen wieder gemeckert und ist nicht angesprungen.
Und wo lag das Problem ?  Jede Baterie sollte doch etwas länger halten als 2 Monate.
Damit die so schnell hinüber ist, wird die entweder nicht geladen oder gewaltig überladen so dass die kocht..
Dürfte außerdem ein Garantiefall sein, wenn das alles so stimmt.
Ralf
tja, es stimmt halt nicht, wie so vieles, was nettwiecorvette von sich gibt
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 7 6.022 17.11.2024, 19:57
Letzter Beitrag: DerWirre
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.287 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 487 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.845 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.550 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
