Musik beim Abschalten (RAP)
wenn ich meine Vette ausschalte, ist sie komplett aus. Ich kenne es eigentlich so, dass das Auto zwar aus geht, zb die Musik aber bis zum Öffnen der Tür weiter läuft (so steht es als RAP auch im Handbuch.
Jemand einen Tipp wie ich das ändern könnte?
Vielen Dank
Olaf
Kann ich dir gar nicht genau sagen wie sich das bei mir verhält. Muss ich mal schauen.
Aber wenn du nicht die Bremse trittst und lange >5sek auf den Startknopf drückst, geht alles außer
der Motor an und du kannst überall rumspielen.
Vielleicht hilft das ein wenig
(02.03.2021, 17:17)chrisi01 schrieb: Hallo
Das ist genau meine Idee. Kann man durch langes Drücken des Startknopfes Einstellungen vornehmen?...hatte mal was im Forum gelesen, dass man zb so die Batterie runterfahren kann (zb beim Verschiffen nach Europa)
Die Batterie kannst du sicher nicht runterfahren....
Durch drücken des Startknopfes (ohne Bremspedal) schaltest du die Zündung ein. Ist wie „Ignition On“ bei einem herkömmlichen Zündschloss.
Hast du keine Bedienungsanleitung für das Auto? Kann man sich auch im Netz runterladen. Das ist alles Wesentliche erklärt.
(02.03.2021, 21:33)Francis 2 schrieb: Die Batterie kannst du sicher nicht runterfahren....
Doch kann man, heißt nur irgendwie anders...sorgt aber dafür, dass die Batterie nicht (so schnell) entleert.
Klar habe ich die Bedienungsanleitung (auch online und mehrere Jahre)...da steht aber nichts bzw ich finde es nicht 😩
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 22 12.349 Gestern, 18:38
Letzter Beitrag: goec2468
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 7.653 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 13.309 18.03.2023, 11:55
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 5.487 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 6.630 03.11.2021, 11:57
