welches automatikgetriebe habe ich ?
hallo wissende,
ich fahre eine 1979 -er mit 1975 -er motor und einem automatikgetriebe, doch mit welchem ??? wie kann man TH350, TH400 usw. auseinander halten. gefunden habe ich ( nach entfernung der ölwanne ) folgende nummern: 6261065 GM 5I (großes i oder eine 1 ?)
stehen sonst noch nummern irgendwo, die mir weiterhelfen?
vielen dank im voraus
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Erkennen kann man es an der Form der Ölwanne.
Im Web gibts irgendwo Seiten, auf denen die Formen abgebildet sind.
Habe lieder gerade keinen Link.
Dirk
Ganz einfach:
Schau Dir die Ölwanne des Getriebes an.
Ist diese viereckig mit einer abgeschnittenen Ecke, dann ist es ein TH 350.
Hat die Wanne auf der Beifahrerseite ein kleine Ausbuchtung (ca. wie eine Zigarettenschachtel) dann ist es ein TH 400.
Gruss,
TH 350
Oder hier gucken - da sind die Patterns der Ölwanne abgebildet:
https://www.nastyz28.com/transid.html
Gruss,
TH 400
DANKE DANKE DANKE !!!
es scheint ein TH350 zu sein, ( fünfeckige ölwanne ) sind da 3,5 l ölfüllung normal oder wird der rest durch die derzeitige parkstellung zurückgehalten?
(übrigens prima hier das forum, werde wohl hier einziehen !)
....und ....DANKE DANKE DANKE !!!
Das TH 350 ist sicher mit mehr als 3,5 Litern Öl gefüllt.
Vieles davon kreist noch im Wandler und im Ventilblock. Das geht auch beim Ölwechsel nicht alles raus.
Die gesamte Ölfüllmenge von "trocken" bis "voll" beträgt ca. 8 - 9 Liter.
Beim Ölwechsel fallen ca. 3 - 4 Liter an.
ATF Dexron III verwenden!
Gruss,
@usti
Willkommen im Forum!
... schon wieder eine C3 mehr, super Prost!
Zitat:(übrigens prima hier das forum, werde wohl hier einziehen !)
Bleibt Dir auch nichts Anderes übrig; ist einfach das Beste, was du tun kannst!
Wilfried
Auch von mir ein Willkommen in der C3er Liga.
Den C4ern werden wir es schon zeigen wer die King´s off the Road sind sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Bloss-weg-hier Bloss-weg-hier
Oh, das gibt Diskussion Diskussion Nein-nein huahua
Mfg
Stephan und Burnout Bloss-weg-hier
Mit freundlichen Grüßen
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.360 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 21.451 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 10.235 24.03.2023, 19:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.865 07.02.2023, 00:07
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 5.332 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
