ABS / ASR Reparieren
Guten Morgen,
wollte am Wochende das gute Wetter etwas nutzen, mit meiner C6
Nach 20 min erschien dann im Display " ABS reparieren - ASR Reparieren "
Bei einer Vollbremsung griff das ABS dann auch nicht.
Motor aus und wieder an, dann war es verschwunden, dann eine Vollbremsung gemacht und das ABS hat geregelt, allerdings kam die Anzeige zurück.
Dann hab ich alle vier ABS Sensoren mit Kontaktspray bearbeitet und die Kabel auf Risse kontrolliert.
Nach zwei Tagen und gefühlt 8 Stunden fahren, ist der Fehler nicht mehr aufgeploppt.
Vielleicht hilft es ja jmd zukünftig. Idee
Hallo Stollix,
welche Reifen hast du montiert? Falls nicht die werkseitig empfohlenen "Runflats"  und relativ neu oder relativ abgefahren dann kann dieses Phänomen, besonders bei einer sehr extremen Beschleunigung, hin und wieder mal auftreten und die Meldung sollte aber nach einem Neustart wieder verschwinden.
Bei sehr neuen oder sehr abgefahrenen Nicht-Runflat-Reifen führt die Berechung der von den ABS-Sensoren gemeldeten Werte des (unterschiedlichen) Abrollumlaufes zu dieser Meldung (so hat mir das zumindest vor einigen Jahren GM-Werkstattleiter erklärt)
Coroner
Coroner
  ABS- Steuergerät Mind 11 568 12.05.2024, 21:32
Letzter Beitrag: Mind
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 16.363 12.09.2023, 08:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 4.141 10.09.2023, 14:33
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 5.876 14.07.2023, 09:27
  C6: Defekte Funkschlüssel reparieren - erster Versuch Tom V 24 9.190 07.07.2023, 15:47
