Crossfire C3 stottert beim Beschleunigen
Fehler 51 ist der Chip selbst. Ob Original oder nicht, dürfte bei dem Fehler keine Rolle spielen.
Du sagst wenn Sie kalt ist läuft sie gut, warm dann nicht mehr. Du hast meine Frage nicht beantwortet, ob Sie zu fett läuft. Vermutlich ist das so.
Die ECM steuert den Motor in einem "Open Loop" solange er kalt ist und in einem "Closed Loop" sobald sie warm ist. Der OL verwendet gespeicherte Werte, um den Motor zu regeln, während der CL die Werte von der Lambdasonde benutzt. Wenn die alt ist oder nicht richtig warm wird, funktioniert der CL nicht richtig. Du kannst der Vette beim Regeln zuschauen, in dem du den Diagnosepin gegen Masse ziehst und dann den Motor startest. Solange der kalt ist, blinkt sie nur schnell, aber sobald der Motor dann warm ist blinkt die CEL jedes Mal auf, wenn Sie abmagert oder anfettet. Das wird der Zeitpunkt sein, wo dein Motor zu stottern anfängt.
Alex
Sie ist zu fett gelaufen jetzt ist alles wieder okay bis auf die Motorkontrolle habe den Chip 2 Mal ausgebaut und den Original Chip eingebaut immer das gleiche
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 3.642 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 5 1.071 14.10.2024, 18:18
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 4.639 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 65.136 24.09.2024, 13:19
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.473 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
