71er mit Problemen Abblendlicht / Fernlicht
Klar Hermann,
Alle Komponenten, die durch die geringeren Amperewerte entlastest werden, werden geschont.
Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, freue ich mich schon drauf!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Yes Sir. Prost!
Hast Du in der längeren Zeit dazwischen etwas gemacht im Bereich rechte ( oder linken... ) Frontscheinwerfer?
Stecker vom Scheinwerfer ab gehabt?
Leuchtmittel draußen gehabt/getauscht?
Bliebe für mich erst nur, mal die Adern und Stecker zu prüfen ( links und rechts alles identisch usw. ) und auch die Leuchtmittel zu prüfen, ob die richtig im Scheinwerfer sitzen und die Stecker gesteckt sind.
Original ( im Plan für die 78er ) sind die äußeren mit Abblend- & Fernlicht und die inneren mit Fernlicht ausgestattet. Da hast Du nix gewechselt? Auch nicht die Stecker vertauscht innerer/äußerer Scheinwerfer?
Alles Glaskugelschauen...komisch ist das...
Grüßle
Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Anregung.
Ich hatte nichts geändert, sonst hätte ich da als erstes gesucht. Nach dem Tipp von Matthias mit der Masse habe ich weiter gesucht, Leuchtmittel getauscht Stecker gecheckt etc. aber nichts gefunden.
Alles wieder zusammengebaut
und es funktioniert wie es soll. Feixen
Blöd ist zwar, dass ich nicht weiß, woran es gelegen haben könnte, aber Hauptsache es funktioniert.
Günter
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.128 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 2.735 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 4.991 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  71er Corvette Flowmasteranlage ic3cub3 23 14.751 18.08.2022, 20:20
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 3.776 03.07.2022, 08:55
