Ausbau Klimaanlage
#51
Fragen uber Fragen ... Die unendliche Geschichte des doppelten Absperrhahns ... Einfach köstlich
Abgesehen davon habe ich manchmal den Eindruck, Martin ware in irgendeinem ersten Leben Ingenieur bei GM gewesen. Fachlich ist das Forum hier wirklich top.
(17.07.2021, 12:34)flashy schrieb: @Martin
Wenn das abgetrennte System z.B. 2Liter hat und es sich um 20 Grad erwärmt, dehnt es sich um ca. 6Kubikzentimeter aus (wenn ich richtig recherchiert habe:-)
Wollte nur anmerken, dass 2 Absperrventile in einer Leitung problematisch sein können, frag mal den Klempner deines vertrauens...
Da kommen im Auto einige Faktoren zusammen...
Das Kühlsystem arbeitet mit Überdruck, bei 125°C (260°F) fängt der rote Bereich an. Damit Wasser bei 125 Grad noch flüssig bleibt, braucht es einen Druck von etwa 2,5 Bar (https://www.wissenschaft-technik-ethik.d...html#kap04). Das Heater System sollte also - better safe than sorry - auf einen Druck von über 3 Bar ausgelegt sein, weil normalerweise ja keine Kugelhähne da sind.
Die Absperrhähne wurden bei 20° zugedreht. Das Wasser im Heater System kann damit insgesamt nicht wesentlich wärmer werden als - Pi mal Daumen - 50 Grad. Die 30 Grad Erwärmung führen mit 50% Frostschutz zu einer Ausdehnung von etwa 1% (https://www.bosy-online.de/Schwerkrafthe...ermung.htm).
Jetzt kenne ich natürlich die Dehnungskoeffizienten der Schläuche und des Heater Core nicht - aber 1% geht auf jeden Fall immer ohne plastische Verformung 😂 (hab ich kürzlich bei der Recherche wegen Edelstahlschrauben aufgeschnappt).
Also alles kein Problem - und Legionellen im stillgelegten Heater Core sind uns wohl auch komplett schnuppe, weil das Wasser keiner trinken will 👍
Wenn ich irgendwo falsch gerechnet oder gedacht habe, korrigiert mich gerne. Ich wurde vielleicht blöd geboren, will aber auf keinen Fall blöd sterben 😎
@C3-Fritz: Bei weitem nicht - mich interessiert's nur. Ich hab mit 20 meine erste Motor-Verpflanzung gemacht (Derby -> Polo). Und auch wenn das jetzt 34 Jahre her ist - das hinterläßt Spuren.
PS: Beim Klempner geht es meist um Gebäude und fest installierte Rohrleitungen in Mauerwerk - da sieht das alles etwas anders aus.
Viele Grüße, Martin
18436572
(17.07.2021, 15:09)flashy schrieb: Ich brauche mehr Details
Hast Du jetzt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich hole jetzt mal frisches Bier und Popcorn......
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(17.07.2021, 19:49)perlen schrieb: Ich hole jetzt mal frisches Bier und Popcorn......
Wieso? Gibt doch keinen Streit hier, oder hab ich was verpasst? Bier steht eh auch schon bereit Prost!
Viele Grüße, Martin
18436572
Also,
meine Bedenken sind nicht ausgeräumt...
Ok, die Schläuche puffern das wohl ab.
Auch wenn es hält, einen Gefallen tust du den Schläuchen und dem Wärmetauscher nicht.
Eine mess/fühlbar kältere Gebäseluft bringt das doppelte absperren, denke ich, auch nicht.
...Sollte es allerdings zu einer Undichtigkeit der Heizung kommen, ist das 2te Ventil natürlich von Vorteil🤔
Daher dürfen die 2 Ventile verbaut bleiben. Ich muss aber darauf bestehen, dass im Betrieb immer ein Kugelventil offen bleibt😉
Grüße Christoph
Kann mir jemand den Innendurchmesser von den Kühler Schläuchen angeben ?
Es geht mir um die Anschlüsse zum Kugelhahn , 16 oder 18mm ?
Gruß Ingolf
Genau, irgendsowas. 16 und 19.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich habe hier noch eine Frage zur Einstellung der Lüftung .
Trotz Hnadbuch werde ich nicht recht schlau.
Es geht darum möglichst viel Luft an die Scheibe zu bekommen damit die nicht beschlägt , das ist ein Problem bei mir wenns regnet .
Das Heater Off Ventil habe ich neu eingebaut und auch zwei Absteller zum Heizungskühler .
Der Warm Kalt Einsteller geht auch und es kommt auch ordentlich Luft aus den Seiten Düsen im Dash .
Klima ist ohne Funktion .
Gruß Ingolf
Ich hätte zur Klima noch eine Frage .
Da meine Klima unbefüllt ist hätte ich vor dem Test gerne gewusst was ich noch anschliessen müsste .
Da ist zum einem der unbelegte Anschluss am Kompressor ( grünes Kabel ) und dann ist am Sicherungskasten auch noch eintransparenter Stecker lose .
https://ibb.co/vYb226v
https://ibb.co/b1F64bs
Velleicht könnt ihr mir helfen .
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 25 10.151 30.07.2024, 12:22
Letzter Beitrag: René K.
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.178 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 21.989 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 3.385 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 4.628 22.08.2021, 22:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
