82er mit Handbremsseil das unter der Sitzmulde scheuert
Hallo ihr da draußen, ich hoffe bei euch ist alles soweit in Ordnung.... Keine Vetten unter Wasser und auch sonst nichts was euch lieb und teuer ist.
Heute ist mir aufgefallen, dass mein Handbremsseil unter der Sitzmulde scheuert - ist schon ne ganz schöne Kerbe drin. Sieht das bei euren (mit der tiefen Mulde) auch so aus oder fehlt da vielleicht eine Schutzhülle? Hatte mir schon einige Videos der 82er vom Andy angesehen, da kann man das zwar nicht so gut erkennen, aber so ähnlich sieht das bei mir auch aus. Traue den Amis so eine "Konstruktion" schon zu.
Wenn es dazu Verbesserungsvorschläge gibt bin ich dafür sehr dankbar.
Manni
ENJOY SLOW MOVEMENT  Yeeah!
Bei meiner 71er ist am crossmember eine Rolle die das Handbremsseil umlenkt. Bin der Meinung damit kommt das vordere Handbremsseil weiter nach unten. Ist diese Rolle bei dir vorhanden? Oder ist das bei der 82er anders gelöst?
Jörg
Ja, die Umlenkrolle ist vorhanden. Die Mulde müsste aber deutlich tiefer sein als deine, vermute wegen der elektrischen Sitzverstellung.
Bei mir sitzt das, im Querschnitt U-förmige Metallteil durch das, das hintere Handbremsseil läuft genau andersrum. Wenn du es umdrehst kommst Du bestimmt 1 cm tiefer.
Jörg hat recht. Die Metallführung für das hintere Seil ist verkehrt herum eingebaut. Umdrehen und gut ist..
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Gute Idee, werde mal prüfen ob das ausreicht.
Bei meiner 78er sitzt die Feder nicht über dem Rahmen sondern ist unter dem Rahmen in eines der auf dem Foto zu sehenden Löcher eingeharkt.
Edit: Was aber anhand des Paragon-Katalogs ( Seite 55 ) eigentlich so wohl nicht original ist.... Und da geht des Bremsseil anscheinend auch durch den Rahmen hindurch.... Frage
Grüßle
Jens
So, hab dann mal eure Ideen umgesetzt: Equalizer rumgedreht und die Feder unten eingehakt. Im entlasten Zustand ca. 1cm Luft zwischen Seil und Sitzmulde, im gespannten Zustand also Handbremse angezogen noch leichter Kontakt wegen der hohen Querspannung des hinteren Bremsseiles. Schon viel besser, damit kann ich leben. Yeeah!
Manni
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 118 55.371 29.05.2024, 09:21
Letzter Beitrag: DieFox
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 1.634 04.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.662 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 1.943 03.04.2024, 07:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.798 07.01.2024, 22:25
