Themen: 33
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
02.10.2021, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 16:45 von Gelber Bengel.)
Nochmals aus meiner Sicht, was da möglicherweise passiert sein könnte (doppelter Konjunktiv mit vielen Fragezeichen).
Wenn jemand an der rechten Seitenwand mit zwei Unterlegscheiben unterfüttert, wurde versucht eine Passform wiederherzustellen. Beim Originalteil macht das keinen Sinn, hat man jedoch z.B. ein Gebrauchtteil montiert, das vorher an einem anderen Fahrzeug verbaut war, kann das bei einem Bauteil aus Kunststoff schon eine Erklärung sein. Sollte beim Schaden auch noch die Kofferklappe angeschlagen worden sein muss die natürlich lackiert werden.
Wenn die rechte Seitenwand höher als normal gesetzt wurde, muss die Auflage der Heckklappe rechts auf der Wand logischerweise auch höher sitzen. Also dreht man den Stopfen ganz rein. Dann reicht aber der linke Stopfen nicht mehr um an die Auflage auf der linken Wand zu kommen, selbst wenn er ganz draußen ist. Schließt der Deckel dann, sitzt er natürlich schief.
Man muss also konkret prüfen, ob die Seitenwand ersetzt oder vielleicht schlecht instandgesetzt wurde. Dass lackiert wurde, ist nach den Fotos ja wohl unstrittig.
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Ich würde die Einstellplätchen mal rausnehmen und schauen ob das Ganze dann tiefer kommt.Dann testen ob der Heckdeckel überhaupt den Dichtgummi berührt.
Das Ganze aber erst nach dem der Wagen einem Gutachter vorgeführt wurde.
Das ganze kann dann im Rahmen der Schadenfeststellung erfolgen.
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
sieht seltsam aus, aber Unterlegscheiben sind bei mir auch drunter links und rechts. Bei den ersten (hinteren) Nieten sind keine.
Nach vorne wird es dann etwas mehr.
Denke mal das dies die normale Anpassungsmethode der Amerikaner ist.
Bei mir stimmen aber die Spaltmaße.
Gruß Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Themen: 33
Du hast aber wahrscheinlich nicht solche Lacknasen, oder?
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Ne Lacknasen habe ich keine.
Das ganze passt doch nicht zusammen. Da legt jemand scheiben unter und er Deckel ist zu tief.
Irgendwie kontraproduktiv.
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Die Unterlegscheiben/shims sind durchaus normal, auch mehrere übereinander.
Die originalen sind geschlitzt und können eingeschoben werden ohne die Schrauben ganz herauszudrehen.
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Wenn du das Auto schon ein Jahr gefahren hast, wird es nicht so einfach sein, das ganze auszufechten. Der Verkäufer könnte behaupten, dass bei Fahrzeugübergabe alles i.O. war.
Ralf
Themen: 33
Na erstmal müsste er wissen, was da überhaupt dran ist. Auslieferungszustand ist das Gezeigte bezüglich Deckel und Lackierung auf jeden Fall nicht.
Themen: 4
Baureihe: C2 - L72
Baujahr,Farbe: 1966 in weiß
Kennzeichen: GI -C 57
Vielen Dank an alle erst einmal, ich fühle mich zumindest ein wenig schlauer als vorher :-)
Ich werde nun nächste 'Woche mal mit dem Händler reden. Ich tendiere dazu das korrekter in Stand setzen zu lassen und ggfls. einen Gutachter (mit Corvette Expertise) einen genaueren Blick darauf werfen zu lassen.
Stay tuned ...
Oliver
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Könnte sowas ein Transportschaden sein, der beim Neuwagen instand gesetzt wurde ?
