Instrumentenbeleuchtung auf LED umbauen
da ich mein Kombiinstrument, sprich Tacho usw. ausgebaut habe, möchte ich auch gleich die Instrumentenbeleuchtung erneuern. Da die mir aktuell zu dunkel ist, hatte ich schon mal an die Umrüstung auf LED gedacht.
- Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
- Bringt das überhaupt was?
- wenn ich bei den herkömmlichen Birchen bleibe, welche sollte ich nehmen damit es heller wird?
Danke Frank
Hallo Frank,
vielleicht bringt dich der Link weiter ...
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1825496
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=65327
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Hallo Roland,
danke für die Links, die habe ich schon gelesen. Wie das aussieht sind es Glassockelbirnen, ich brauche welche mit Fassung.
Kein Problem - alles, was es als W5W/T10 gibt, gibt es eigentlich auch als BA9s. Problem könnte höchstens sein, wenn die Fassung von hinten in einen Gummiring gesteckt wird, dann muß die LED natürlich klein genug sein, daß sie auch durchpaßt. Ich hab damals auch insgesamt wohl 3 Sätze gekauft, bis ich zufrieden war 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Bei den meisten dieser LEDs funktioniert der Instrumentendimmer dann nicht mehr.
Matthias
Benjamin Franklin
(21.10.2021, 19:13)C1-Matthias schrieb: Bei den meisten dieser LEDs funktioniert der Instrumentendimmer dann nicht mehr.
Matthias
meisten allen Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich hab das ja schon mal durchgetestet, vielleicht hilft es:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1665725
Zudem kann man erst auch mal den Staub von Birnchen und den reflektierenden Flächen entfernen und ggf. die reflektierenden Flächen, wenn sie zu dunkel geworden sind, neu in silber lackieren.
Ok, das war mir nicht ganz klar. Dann ist LED raus. Was empfehlt ihr dann für Birnchen?
Gruß Frank
Steht im Link Großes Grinsen
Matthias
Die sollen es können.  Feixen  https://www.benzinfabrik.com/de/led-tach...uen?c=7276
Matthias
Benjamin Franklin
  Instrumentenbeleuchtung? Ronin 3 2.896 19.06.2022, 17:03
Letzter Beitrag: Ronin
  C2-Radio: Original umbauen oder Retrosound woodapple 11 11.089 03.04.2018, 09:07
Letzter Beitrag: tuner63
  Blinkkontrolle als LED perlen 4 4.402 10.10.2017, 23:07
Letzter Beitrag: perlen
  65er C2 auf Zweikreis + BKV umbauen hang_loose 4 4.568 11.04.2011, 11:03
Letzter Beitrag: hang_loose
