Automatik rutscht durch beim Beschleunigen
Wer hat das Proplem auch, bei meiner C7 GS rutscht ab und zu die Automatik durch beim Beschleunigen ?
Es ist immer nur ab und zu manchmal Tagelang nichts und dann tritt das Phänomen wieder auf.
Wie soll denn eine Wandler Automatik durch rutschen können? Mal Getriebeölstand kontrolliert oder Getriebeöl gewechselt?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Wenn die Wandlerüberbrückung nicht geschlossen ist, hat man Schlupf im Wandler. So würde ich Durchrutschen interpretieren.
V-Power, hast du schon auf das neue Getriebeöl gewechselt? Mit dem "alten" Öl hatten bei der A8 ja viele Probleme mit dem Wandler.
Natürlich kann ein Automatikgetriebe durchrutschen. Die Ursache dafür kann ein geringer Ölstand oder ein Schaden am Drehmomentwandler, an den Kupplungslamellen oder ein Schaltschieberproblem sein. Erst mal den Ölstand kontrollieren.
Edgar
  Heulgeräusch durch Lichtmaschine? Strichcode 101 34.935 07.05.2024, 16:50
Letzter Beitrag: Luk89
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 5.577 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 6.511 16.05.2023, 15:51
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 10.644 18.03.2023, 11:55
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 10.281 05.03.2023, 17:03
