Gibt es für die ,Speichenfelgen' C3 Bj69 einen Adapter/Verlängerung zum Luft auffüllen.
Siehe Foto. Will nix unpassendes bestellen und bin für nen golden Tipp dankbar.
28.11.2021, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2021, 14:35 von Roma.)
Gibt es, google einfach mal Ventilverlängerungen.
Ich hab 2 verschiedene bis jetzt ausprobiert
billige Plastikversion : funktioniert
teure Metallversion: sieht gut aus, funktioniert aber nicht zuverlässig
grundsätzlicher Nachteil: die funktionieren nicht mit den heutigen an den Tankstellen überwiegend vorhandenen Luftdruckgeräten die den Luftdruck automatisch füllen
Nachtrag : die Dinger heißen nicht "Speichenfelgen" sondern Tittenkappen
Habe für meinen Flieger diverse Varianten im Gebrauch. Eigentlich passen alle Ventilverlängerungen und tun den Job. Ich würde allerdings keine so lange nehmen, wie von Dir dargestellt. Durch denlangen Hebelarm kannst Du ruckzuck das Ventil abreißen wenn Du den Schlauch beim Aufpumpen unbeabsichtigt bewegst. Eine kurze tut es auch.
