Türschloss reinigen und schmieren
Hallo zusammen.....
ich bin mit der Sufu nicht so richtig fündig geworden.
Ich habe das Türschloss der Fahrertür ausgebaut und möchte es vom verharzten Fett befreien und neu schmieren.
Wie reinige ich es am besten?
In Petroleum einlegen?
Und was nimmt man am besten zur Schmierung?
Reicht ein Allzweckfett oder Wälzlagerfett?
Gruß Lars
Gereinigt habe ich mein Türschloss mit Bremsenreiniger und Pressluft.
Falls Farbreste dran sind kann man die mit Verdünnung abwaschen.
Die Sorte des Fettes ist glaube eher zweitrangig.
ok....
aber mit Fett schmieren, kein Öl.
oder erst mal komplett ölen wegen Rostschutz?
Ich habe das Schloss an den beweglichen Teilen etwas gefettet, geölt habe ich es nicht.
Dann hätte man beim Einbau wieder den ganzen Schmierkram. Am Ende muss natürlich jeder für sich entscheiden was er für das beste hält.
Wichtiger ist nach dem Einbau der Schlösser nicht sofort wieder die Türverkleidung anzubringen und die Tür zuzuschlagen. Oftmals muss an dem Gestänge noch ein bisschen Feinjustierung vorgenommen werden, damit die Tür auch tatsächlich wieder zu öffnen ist. Ist die Türverkleidung dann schon drauf, hat man ein Problem...
danke für die Tips.
Ich hätte da noch ein, zwei Frage zum Türschloss.
Ich glaube für ein extra Thema aufzumachen reicht es nicht, deshalbstelle ich sie mal hier.
Das Schloss wird ja mit drei Senkkopfschrauben befestigt !?
Bei diesen Schrauben sind zwischen den konischen Köpfen und der Senkung Zahnscheiben verbaut gewesen.
Das ist doch sicherlich nicht original, oder?
Ich nehme an das das ganz normale Zahnscheiben für Flachkopf oder Zylinderkopfschrauben waren, die der Vorbesitzer als Sicherung einfach in die Senkung mit eingezogen hat.
Gibt es konische Zahnscheiben?
Ist es sinnvoll diese oder neue wieder einzubauen?
Oder lieber ein Tropfen Schraubenkleber zur Sicherung nehmen?
Gruß Lars
Die Zahnscheiben sind original
Siehst du hier:
https://www.topflightautomotive.com/prod...piece-set/
Hi...
Da schau her....... dumdidum
Na dann muss ich mir mal n Tütchen besorgen.
Danke für die Info.
Gruß Lars
Nur mal zur Info.
Wer nur die Zahnscheiben bei den Befestigungsschrauben ersetzen möchte, hier gibts welche:
https://www.zollshop.de/de/Zollmuttern-S...-verzinkt/
Gruß Lars
  Corvette C3 Türschloss ausgelutscht / Rohling ReniTom 12 4.122 01.06.2022, 15:54
Letzter Beitrag: ReniTom
  Motorraum reinigen ba77 24 7.625 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 10.790 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
  1968 Corvette Schlüssel für Türschloss swiss1968 13 15.094 29.07.2019, 14:31
Letzter Beitrag: Faceman
  Türschloss defekt 79er Dezperados 5 6.683 20.07.2019, 23:53
Letzter Beitrag: kalle1
