Radlager wechseln an den Trailing Arms
Hallo Zusammen,
ich hatte in der letzten Zeit häufiger Kundenautos bei mir bei denen die Radlager hinten zu wechseln waren.
Letzte Woche war Stephan mit seiner 76er bei mir und wir haben zusammen die Trailing Arms ausgebaut bzw mit der Säge herausgesägt :)
Das war eine ganz schöne Aktion bis sie draussen waren.
Ich habe ein Video dazu gemacht wie man die Radlager tauscht.
Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant zu sehen weil dies doch sehr speziell bei der C3 ist.
Hier der Link:
https://youtu.be/3SbKBVffDog
Viel Spaß beim gucken und nächste Woche werd ich das Video um einen zweiten Teil erweitern wie sie zusammengebaut werden.
Liebe Grüße
[Bild: 43141881ih.jpg]
Wie immer vielmals danke für die Mühe.
Man kann die Radlager auch wechseln ohne den gesamten trailing Arm auszubauen bzw herauszusägen.
Aber das weisst du sicherlich auch.
ja das hab ich auch schon hier gelesen. Bei mir war es aber immer so dass die Buchsen vorne also in der Tasche im Regelfall auch ausgeschlagen waren. Daher hab ich die Trailing Arms immer ausgebaut.
Was mich aber interesssieren würde wenn man das im eingebauten Zustand macht: bleiben dann die alten Lagerschalen drin oder wie soll man die neuen Schalen sonst reinkriegen?
Man kann doch das Radlagergeäuse vom Arm abschrauben 🤔
Grüße Christoph
Womit hast du die Schraube/Buchse im Rahmen durchgesägt?
Grüße Christoph
Mit einer Säbelsäge und einem 30cm langen flexiblen Sägeblatt.
[Bild: 43142967ju.jpg]
Zitat:Man kann doch das Radlagergeäuse vom Arm abschrauben 🤔
In dem Video sind die Schrauben mit denen das Radlagergehäuse in Trailingarm verschraubt ist deutlich zu sehen.
Wenn nur die Radlager erneuert werden sollen kann der Trailingarm drin bleiben.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
So hab ich das auch gemacht, Udo.
Das aussägen des Trailingarms auf Montageböckchen in der Garage wollte ich mir ersparen 😬. Aber wenn's mal gemacht werden muss, weiß ich jetzt wie es am besten geht. Danke für die Details Alex👍
Grüße Christoph
Also mir ist schon bewusst dass der trailing arm aus 3 Teilen besteht und verschraubt ist. Aber ich habe bisher noch keinen davon ohne Gewalt auseinander bekommen.
Daher frage ich mich ob es tatsächlich einfacher ist das Radlager im eingebauten Zustand zu wechseln also bezüglich Zeitaufwand und Kraftaufwand.
Wenn man ihn ausbaut muss man den trailingarm ansich nämlich gar nicht zerlegen.
Aber wahrscheinlich gibt es für beide Varianten Vor und auch Nachteile.
Das Video hätte ich vor ein paar Jahren gebraucht...
Trailing Arms raussägen...Radlager heraus bekommen...das hat gedauert...vor allem das Radlager, ging nur mit dieser Ausschlaghilfe, ne Presse brachte die nicht raus.
Grüßle
Jens
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 2.367 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 66.566 09.12.2024, 20:48
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.756 20.08.2024, 13:13
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.683 13.05.2024, 10:44
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 5.770 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
