Fahrertür nicht zu öffnen.
Hallo liebe Kollegen, leider hat sich im letzten Sommer ein Problem eingestellt, das ich zur neuen Saison lösen muss und bitte um eure Hilfe. Der Schliessmechanismus der Tür ist ja sehr filigran, und so stellten sich im letzten Sommer Probleme im Gestänge ein,um die Fahrertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Irgendwass ging es plötzlich gar nicht mehr. Auch von innen nicht, der Drehknopf kann die Bewegung im Schloss nicht umsetzen, es fehltlt dieses Plopp wenn die Türen dann aufgehen. Es ist aber nichts abgebrochen, lediglich scheint das Gestänge etwas verbogen oder das Schloss schlecht geölt. Leider sind einige Schrauben in Geschlossenen Zustand gar nicht zu erreichen, so das ich nichtmal die Türverkleidung abmachen kann, also auch nicht ans Gestänge oder Schloss komme. Wer hat Ahnung und kann mir helfen? Danke,der Bernd
"Wie hätten sie Ihre Pommes gerne? Klein, Mittel oder Groß?"   "Gemischt bitte." sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Türverkleidung noch dran, dass macht die Sache nicht gerade einfacher....
Vielleicht hilft ja dieser Thread
https://www.corvetteforum.de/showthread....erkleidung
Jörg
Hallo Bernd,
das könnte Dir helfen.
https://youtu.be/BldEzHHDiM0
vielleicht ist ja alles  nicht so schlimm.
Du hast noch eine Tür die funktioniert. Türpappe ab, dann kannst Du sehen wie alles funtioniert und die Positon finden die Du mit einem Draht erreichen musst damit die  Tür aufgeht.
da die Tür weder von aussen  noch von innen zu öffnen geht vermute ich mal dass es an der Verriegelung liegt, weil die griff innen und aussen verschiedene Gestänge sind.
in dem Video kannst Du Dir das mal anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=hJm2cxJ7eWI
Herbert
Meine C3 Tür ging auch irgendwann nicht auf, ein Forumkollege kam vorbei, ging mit einem Draht von außen in die Tür und die Tür war offen. Der Draht hatte einen Widerhaken dran und war ca. 50 cm lang. Ich sollte nicht zugucken, also habe ich die Maße des Drahtes nicht da, aber mit probieren geht das schon irgendwann.
Vielleicht lässt sich die Beifahrertürscheibe oben soweit heraus ziehen, es genügen wenige Millimeter, daß du mit einem langen, steifen Draht, mit Schlinge am Ende, an den inneren Türgriff der Fahrertür kommst, und den Griff aufziehen kannst. Könnte klappen, wenn in der Tür nichts gebrochen oder ausgehängt ist,
Gruss RainerR
RaRo
So wie ich es verstanden habe, ist ja nicht das Problem, dass das Türgriff Gestänge ausgehakt ist, sondern, dass die Tür sich nicht entriegeln lässt.
Ich würde genauso vorgehen wie in dem Video von HP28.
Vielleicht schreibt der Bernd ja mal ob's geklappt hat.
Wenn die Tür auf ist würde ich natürlich sofort die Türverkleidung abbauen und der Sache mal so richtig auf den Grund gehen.
wo haust denn der Herr Fredstarter, vielleicht könnte man ja mal vorbeischauen.
lg
Herbert
So liebe Leute, ich habe Freudentränen in den Augen, "Auf" Endlich!!!! Ihr dürft heute alle mal ein Bier auf euch trinken, alle Beiträge haben irgendwie weitergeholfen. ich habe die  Videos auf groß gestellt und mir den ganzen Komplex eingeprägt, Beifahrertür probiert, rüber zur Fahrertür, probiert, usw, usw. Die beiden Türen hatten eine Schwarze Abdeckung im Türinnern über dem Gestänge, denke von GM, damit nicht jede Vette innerhalb von 30 Sekunden geklaut werden kann. Fahrertür komplett intakt, Beifahrertür gebrochen und bei genauerem Hinsehen auch alte Einbruchsspuren an der Tür. Hatte mich immer gefragt wo die wohl herkommen, denke das Problem gab es an der Beifahrertür schonmal. Ich habe mich dann entschlossen, an der Beifahrertür weiterzumachen und sie ging von Lock auf Unlock. Dann habe ich an der Fahrertür die Schwarze Abdeckung Stück für Stück aufgebrochen, bis ich denselben Hebel fand, den ich runterdrücken konnte. TÜR AUF!!!! UND DANKE AN EUCH! Mir stellt sich jetzt die Frage, reparieren lassen oder so lassen, weil das Problem vielleicht wieder auftreten kann? Dann ist ja schon alles kaputt. Wollen mal hoffen das sie bei dem Wetter anspringt, könnte man noch ne schöne Runde drehen. Gruß Bernd
Super, dass es geklappt hat.
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 949 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.292 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.488 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.306 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.872 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
