Themen: 24
Hey Leute,
folgendes Problem.
Aus meinen Lautsprechern pfeift die Lichtmaschine.
Wenn Motor läuft und Radio an … recht laut und Drehzahlabhängig . Aber sogar ganz leise wenn das Radio ausgeschaltet ist und der Motor läuft. Echt Komisch
Meine Installation.
- Retrosound Two Radio
- Esx qs two Endstufe in dem hinteren Ablagefach über dem Wagenheber (Maße und Plus direkt von der Batterie)
- 3 fachbgeschirmtes Chinch-Kabel im Mitteltunel von Radio zur Endstufe inkl. Remote
- Subwoofer hifonics mrx-168a ebenfalls im besagten Ablagefach und ebenfalls direkt mit Maße und Plus direkt von der Batterie
Hatte soeben zwei verschiedene Endstörer an den Chinch-Kabel vom Radio getestet…. Keine Veränderung.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Micha
Ps: lieber das Radio mit separaten Kabel auch an die Maße von der Batterie direkt hängen?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Wieso Entstörer an Cinch-Kabel? Du mußt Plus und ggf. Masse entstören. Und zwar beim Radio und beim Verstärker.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 17
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Wie geht das denn?
Wenn das Radio doch aus ist, ist die Endstufe doch auch abgeschaltet.
Also dürften die Lautsprecher doch kein Signal bekommen.
Oder irre ich mich.
Gruß Lars
![C3_Coup_blk_60.png C3_Coup_blk_60.png](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/corv/C3_Coup_blk_60.png )
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Vielleicht ist es einfacher, die Lima und die Zündung zu entstören 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 44
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
11.04.2022, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 18:14 von MiSt.)
Das ist eine Masseschleife wegen Doppel- oder 'zig-fach-Erdung. Auch bekannt als Brummschleife in der Bühnentechnik.
Entweder das Radio auch noch direkt an die Batterie mit Masse und Versorgung, oder - einfacher - einen Übertrager in die Signalleitung vom Radio zur Endstufe. So musste ich in einem anderen Auto auch vorgehen, um einen Bluetooth-Empfänger "ruhigzustellen".
Ich hatte mir das selbst gebaut aus Übertragern, die ich noch hatte. Sowas in der Art ("Trennwandler")
https://www.ebay.de/itm/381469947159?epi...BMkNTOloNg
sollte aber hoffentlich funktionieren.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 24
Solch einen Trennwandler hab doch schon zwei versucht.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Wenn das mit der Drehzahl hoch und runtergeht, hat es mit Brummschleife IMHO nichts zu tun - da sind Störsignale in der Spannungsversorgung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 44
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Die Frequenz von der Lima geht natürlich mit der Drehzahl hoch und runter ...
Wenn die Übertrager zwischen Radio und Verstärker das Problem nicht gelöst haben, ist die Masseschleife halt noch da. Probier doch mal ohne Subwoofer mit Übertragern? Dann gibt es hüben das Radio, drüben den Verstärker.
Ich gehe davon aus, dass die Lautsprecher selbst zweiadrig massefrei angeschlossen sind? Wie es im Auto Standard ist???
Michael St*****
Themen: 24
Wie kann ich die Zündung entstören?
Hab eine MSD drin.
Oder reicht es das Dauerplus vom Radio mit diesem Filter zu bestücken?
Gruß Micha
Themen: 24
11.04.2022, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 18:21 von C3-Micha.)
Die Lautsprecher sind an der Endstufe dran und der Sub ist aktiv und per Chinch mit dem Ausgang der Endstufe verbunden. Was meinst Du „hüben Radio und drüben sub“?
PS: die Lautsprecher sind direkt mit zweiadrigem Kabel an der Endstufe angeschlossen
