Servoventil undicht
Hallo Zusammen,
bei mir schwitzt bzw. leckt mein Servoventil und zwar
kommt es dort heraus wo die Einstellschraube mit Gegenmutter sitzt. Kann man das einfach abdichten, gibts dafür einen Dichtring?
Gibt ein Rep-Kit bei Zip oder CA. Ich würde Borgeson empfehlen 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
ok danke dir. wenn ich die schraube von der einstellung her genau wieder so einbaue, muss dann noch was eingestellt oder beachtet werden, kann man das im eingebauten zustand reparieren?
Hallo Tom,
nein das Ventil musst du dazu ausbauen. Ist aber kein großer Akt. Ist halt nur bisschen ne Sauerei, da das Öl raus läuft. Hab ich auch vor zwei Jahren gemacht und meins ist seither wieder dicht. Je nachdem wie verschlissen die Bohrung ist.
Wichtig ist nach dem Einbau und Starten Finger weg vom Lenkrad! Das kann sich schlagartig drehen, wenn das Ventil anders eingestellt ist. Danach kannst du es ganz einfach bei laufendem Motor über die Einstellschraube zurückdrehen, bis die Räder wieder gerade stehen.
Gruß Marc
ok vielen dank für die Info
Hier noch zwei gute Videos dazu, die ich mir damals gespeichert hatte.
Gruß Marc
großartig, genau die beiden hatte ich mir auch angeschaut:-)
aus Erfahrung kann ich sagen das wird kaum richtig dicht, die in China nachgefertigten Dichtsätze sind zu schlecht.
Am besten gleich ein überholtes kaufen aber die bessere Qualität von Cardon.
ich habe jetzt Gates gekauft, die Marke kenne ich noch aus dem Zahnriemen bereich und die waren immer qualitativ sehr gut. mal schauen ob es was wird
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 1.714 14.05.2024, 08:57
  Tank undicht ESB 20 5.575 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 12.413 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 3.061 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 3.735 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
