Scheibenwischer keine Funktion
Hallo Liebe C3 Gemeinde,
ich hätte da mal ein paar Fragen zu den Scheibenwischern, bzw. des Stromlaufplans (Bj 79). Irgentwie gehen sie jetzt nicht mehr, aufgefallen ist das erst jetzt, als ich sie mal laufen lassen wollte. Gut, Sicherung, ok ! Spannung kommt nicht am Wischer Motor an( breiten Stecker am Wischermotor abgezogen) messen tue ich am Stecker 5 Volt?! Masse ist ok, bzw. habe zum Test diese Masse, gegen Lima + gehalten, und ok/12 V. Wischpumpe läuft übrigens auch nicht !. jetzt habe ich im Repair Manual den Schaltplan gesehen, und ist es richtig, das die Steuerung für die Wischer unter der Mittelkonsole liegt ? Ich weiß jetzt nicht so richtig wie ich vorsehen soll, habt Ihr da eventuell eine Idee, wo ich suchen müsste ? Ich muss dazu sagen, das schon etwas unter der Mittelkonsole gefummelt wurde ( Fensterheberschalter) aber sonst ging der Wischer sammt Pumpe schon. Ich weiß auch nicht ob da nicht noch ein anderes Bauteil ( Sicherung Circuit breaker oder etwas ähnliches) da ist, was man  prüfen kann.
Vielleicht habt Ihr ja da eine Idee, ich würde mich sehr freuen !!
Beste Grüße
Karl Heinz
Ich habe noch einmal ein Foto angehängt, und noch etwas herum probiert. Der Wischermotor läuft , die Sicherung ist ok, und Spannung liegt an an der Sicherung an. Vielleicht könnt Ihr mir ja noch etwas zu dem Foto sagen. Nr 1 und 2 sind nicht angeschlossen und liegen so herum( was könnten das für Kabel sein, vielleicht Motorantenne ? habe ich aber nicht mehr) Nr 3 nehme ich an ist der Wiper Controller mit Relais, was Nr 4 für ein Relais ist, weiß ich nicht. Und wißt Ihr was so eine Controllerunit kostet ?
würde mich freuen
Beste Grüße
Karl Heinz
Nummer 4 ist ein Blinkgeber
Ok, danke Dir, dann habe ich schon einmal einen!
Karl-Heinz
Das Blinkrelais sitzt im Sicherungskasten unten rechts, soviel mal dazu 😏.
Nr. 1. Ist Plus, wahrscheinlich Autoradio, kann die Kabelfarbe nicht erkennen. Rosa wäre zündplus, orange ist Dauerplus.
Nr.2 ist Masse, ist immer schwarz.
Nr.3 ist das anti theft reley
"Relay-Anti theft GM# 356284 Center console 504"
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...ter-593038
Nr 4 wird dann wohl der anti theft flasher sein....beides hat hellblau und gelb als ein b.z.w. Ausgang
Hier das Bild dazu
Ok,danke für Deine Infos, allerdings ist die Nr. 3 ohne den schwarzen Kunststoffhalter abgebildet, den ich zuvor abgenommen habe. Ich dachte das diese Einheit der Scheibenwischercontroller sei. Diese ganze Einheit war direkt unter dem Radio verbaut. Oh man nicht so Einfach, ist denn da kein „normales“ Relais oder so ein circuit breaker bebaut? Die Controllereinheit oder was die Nr 3 auch immer ist, ist mir sehr unsympathisch, da sie Ein elektronisches Teil ist! Und natürlich teuer( ca 300, also 240$ plus Aufschlag bei Corvette Amerika)
Karl-Heinz
Ich gehe nach den Kabelfarben und denke es ist das anti theft relax, zumal von da ja auch gelb und hellblau abgehen, was der anti theft flasher wiederum als Eingang hat.
So teuer sind die Teile auch nicht und ein fragen hier oder in entsprechender Facebookgruppe, könnte helfen.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hier ein Link
https://www.ebay.com/itm/225021641535?ha...Sw0f9in66L
Ich weiß nicht... rein optisch sind da ja einige Unterschiede.
Denke eher, es ist das WIPER PULSE MODULE
https://www.ebay.de/itm/352676524001?mkc...media=MORE
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 710 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 1.674 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 903 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.209 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.769 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
