Hi, habe festgestellt, dass an meiner 88er C4 der Luftmengenmesser an der Motorhaube anschlägt. Hab da nun einen Dämmstreifen angebracht, aber traue dem Frieden nicht. Wie sieht das bei Euch aus? Kann man den Kasten ggf. nach unten drehen? Oder mach ich mir zuviel Sorgen und muss er das einfach abhalten?
Hallo guten Morgen 🙋🏼,
An unseren Aktuellen,1989 er Cabrio, ist der " Kasten " schon immer nach unten gesetzt.
Und an der 1986 er,fast neuen ,die Wir damals besassen, war der " Kasten " Original nach unten.
Und dadurch keinerlei druck Spuren an der Haube innen.
28.06.2022, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2022, 11:32 von usc-driver.)
Hallo Mullax,
normalerweise sitzt das Teil andersrum, also das der Stecker unten ist.
Dann stößt da auch nichts an. So war es zumindest bei meiner und ist
aktuell beim TPI-Camaro auch so.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
