Von US auf LED Rückleuchten umbau
Hallo C6 Freunde,
Bin in stress , Ich habe bei meinem US Rückleuchten 3 Kabel und die neuen LED haben 4 Kabel und andere stecker.
eBay-Artikelnummer:
134047925202
Wer kann mir sagen wie ich das verbinden muss ?
1 schwarz   zu
2 weiß        zu
3 blau         zu
4 rot          zu
Original:
inks schwarz , braun Gelb
 und
rechts schwarz. braun, grün
LG danke
Da musst du gar nichts umklemmen oder neu verdrahten, ist ja schließlich für den Durchschnitts-Ami gedacht!
Einfach den gezeigten Stecker in die alte Fassung/den alten Sockel stecken, in der bisher die stinknormale Glühlampe gesteckt hat.
Die Pin-Belegung des Sockels sollte sogar eine Verwechslungsgefahr ausschließen, aber wenn es nicht funktioniert, nochmal lösen und den Stecker um 180° drehen.
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Also meine Stecker sind anders.
also den Stecker aufmachen und da reinstecken so meinst du das ?
Ach , danke jetzt habe ich die Birne kann man auch raus machen, bin davon ausgegangen das es ein teil ist.
die Amis bauen bisschen anders.
Ja, durch den Kunststoffsockel der Glühlampe kommt man leicht auf die Idee, dass dies zum Fahrzeugsockel gehört und nicht entfernt werden kann.
Funktioniert es denn nun wenigstens?
Thilo
Stephen Hawking
1942 - 2018
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 90 52.809 03.05.2025, 19:23
Letzter Beitrag: Tasten
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 31.653 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 22.273 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 7.654 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.111 05.10.2023, 15:25
