Startprobleme LT1
Puh ca. 55 € Preisunterschied pro Einspritzventil ohne Qualitätsunterschied?!? Das bezweifle ich ehrlich gesagt stark... Ich persönlich kaufe aus eigener Erfahrung nie das günstigste Produkt bei Rockauto.
Wenn du ein Tech2 hast, was sagen denn die BLM-Werte, wenn der Motor läuft? Daran kannst du doch sehen, ob deine neuen Einspritzventile ca. die richtige Menge liefern oder dein Motorsteuergerät extrem korrigieren muss.
___
Ich habs nicht bei der Hand, kann ich mir aber organisieren..
Wenn ich zum Starten ein wenig Gas gebe springt er immer recht gut an, ergo heißt dass die Ventile tropfen ebenso nach oder spritzen für den Startvorgang zu viel ein oder?
Muss mir auch mal die Grundstellung der Drosselklappe ansehen, vielleicht wurde hier ja mal Hand angelegt...
´78 Lincoln Continental Town Coupe
auch bei neuen AC Delco Injektoren wäre ich sehr sehr vorsichtig. Habe erst bei einer 92iger neue Originaldüsen gekauft und eingebaut und gleich mal 8l Benzin in der Ölwanne gehabt - nagelneue Injektoren!!
am Injektortester dann gesehen das ein Injektor zwar bei vollen Druck dichthält, bei ganz wenig Druck so 0.25-0.5bar aber voll durchpisst. Immer wenn wir den heissen Motor abgestellt haben und sich das Benzin im heissen Tank ausgedehnt hat und bischen Druck erzeugt hat hat der eine den ganzen Zylinder vollgepisst
seitdem kommt ein jeder neue INjektor zuerst in den Testapparat
Zitat:Wenn ich zum Starten ein wenig Gas gebe springt er immer recht gut an, ergo heißt dass die Ventile tropfen ebenso nach oder spritzen für den Startvorgang zu viel ein oder?
Klingt ganz so, wobei der clear flood mode m. W. erst bei Vollgas während des Startvorgangs aktiviert wird.
Die Einstellung der Drosselklappe und die BLM-Werte kannst du wunderbar mit dem Tech2 kontrollieren. Die Drosselklappe wird übrigens mit dem Kalibrationsprozedere der Gaszüge an der mechanischen Traktionskontrolle eingestellt. Das ist nicht selbsterklärend und wenn du die Einstellung des TV-Cable dabei versaust, kannst du dein Getriebe in kürzester Zeit toasten! Bitte nur mit FSM machen, gibt auch ein super Youtube-Video zu dem Thema.
Bei meiner 1992er war das ähnlich, wobei meine Startprobleme nicht so krass wie deine waren. 22 lb/hr Einspritzventile: Corvette startete super, lief gut, aber das Steuergerät war an der Grenze die Einspritzmenge zu erhöhen und ich hatte Sorgen, dass der Motor bei WOT zu stark abmagert. 24 lb/hr: Startprobleme, Motorsteuergerät musste die Einspritzmenge stark reduzieren und untenrum lief sie immer zu fett. Ich habe dann AcDelco-Einspritzventile eingebaut und seitdem ein Traum.
Wir haben das hier schon einmal diskutiert und laut Woodstock bin ich der einzige, den er kennt, der nicht die Bosch-Ventile eingebaut hat. Ich will einfach keinen Custom-Eprom bei dem nach 10 Jahren keiner mehr weiß, was warum geändert wurde und wenn es dann die Bosch-Teile nicht mehr gibt, wird es Murks. Erfahrungsgemäß machen solche Änderungen immer irgendwann Probleme, spätestens wenn die Bosch-Teile ihren Dienst versagen. Deshalb habe ich auf die AcDelco-Teile gesetzt. Aber das ist nur meine unbedeutende Meinung.
___
Zitat:auch bei neuen AC Delco Injektoren wäre ich sehr sehr vorsichtig. Habe erst bei einer 92iger neue Originaldüsen gekauft und eingebaut und gleich mal 8l Benzin in der Ölwanne gehabt - nagelneue Injektoren!!
Ok, das ist nicht gut und sollte nicht passieren. Bei meinen war/ist alles i. O.
Zitat:seitdem kommt ein jeder neue INjektor zuerst in den Testapparat
Das ist ein guter Ansatz!
___
(04.08.2022, 17:17)ratprof schrieb: Klingt ganz so, wobei der clear flood mode m. W. erst bei Vollgas während des Startvorgangs aktiviert wird.
das ist korrekt, bei WOT
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 835 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.660 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.094 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 2.006 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 157.062 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
