Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible
ich würde mir gerne Oberkörpergurte ergänzen (noch nicht gekauft), finde aber den Befestigungspunkt hinten links und rechts nicht.
Kann mir das jemand zeigen/beschreiben?
Wäre super, herzlichen Dank und winterschlafende C3-Grüße,
Stephan
C3_Cab_dblu_60.png So blau, so blau...
Hallo Stefan
Vielleicht hilft Dir diese Skizze
[Bild: 44761465ot.gif]
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Die Befestigungsgewinde findest du nur, wenn du den Teppich auf dem Radhaus ablöst. Durch den Teppich durch die Gewinde zu erfühlen, das kannst du vergessen.
Bei mir ist die Position ca. 10 cm oberhalb des Rear Compartment Bodens und 41 cm vor der Rückwand desselben.
Die Gewinde waren bei mir mit Kunststoffstopfen verschlossen.
(26.11.2022, 00:15)mark69 schrieb: Durch den Teppich durch die Gewinde zu erfühlen, das kannst du vergessen.
Wenn man die genauen Maße hat, könnte man es evtl. mit einer Nadel "erfühlen".
Glaube ich nicht, da Plastikstopfen drin sind.
Hallo Oeli
du kannst die Position auch im Radkasten sehen  Rad runter dann siehst du die Halter und kannst nach innen durchstechen
mfg
Super Jungs, das hilft mir weiter (bin zur Zeit leider nicht in der Nähe meiner Lady, daher kann ich noch keinen Erfolg vermelden), ganz herzlichen Dank!
Schönes Fest und alles Gute für 2023,
Stephan
..kleiner Tipp am Rande noch: Falls auf dem Gewinde keine Kunststoffkappen drauf sind, dann verwende es so nicht! Ich habe bei mir auf moderne Gurte umgerüstet und habe dann auch diese Gewindebuchse verwendet. (Im hinteren Radlauf am Rahmen zu sehen, bei edarf kann ich dir gerne ein Bild senden). Nachdem ich die Schraube gut angezogen habe wurde es "weich", das Gewinde war einfach 50 Jahre lang den Elementen ausgeliefert und hat nicht mehr gehalten!! Ich habe es dann durchbohrt und eine dicke Schraube mit Mutter verwendet.
Gruß Klaus
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
(25.11.2022, 20:47)StephanA schrieb: ... Oberkörpergurte ergänzen (noch nicht gekauft) ...
Alternativ könntest Du Automatikgurte einbauen an Stelle der originalen Combo aus Becken- und Schultergurten, das ist wesentlich komfortabler insbesondere, wenn das Auto von mehr als einer Person gefahren wird, wie das z.B. bei meiner Frau und mir der Fall ist.
Wichtig ist dabei, dass die Rolle des Gurts lageunabhängig funktioniert. Sie wird an den hinteren, nun gefundenen Befestigungspunkten der Schultergurte befestigt, und muss dann schräg stehen (daher lageunabhängig!), damit der Gurt gut läuft:
Die beiden originalen Befestigungspunkte der Beckengurte lassen sich problemlos nutzen.
Ich hatte diese Art Gurte für meine C2 damals von Stevens bezogen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Na Michael,
hast du mein Bild als Beispiel benutzt !?  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
  Resto 69er BB zuendler 1.783 906.133 Gestern, 14:19
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.180 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.741 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.567 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 4.714 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
