Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er
Hallo Zusammen,
aktuell baue ich den Innenraum von meiner C3 nach dem Sattler wieder neu zusammen. Nun wollte ich alle Birnen austauschen und erhoffe mir davon eine hellere Beleuchtung. Hierzu hatte ich auch den thread von daabm mit der LED Beleuchtung angesehen. Nach vielen Überlegungen habe ich mich jedoch dazu entschlossen, wie Glühbirnen zu verbauen. In der Suche hatte ich immer mal wieder was dazu gelesen aber wollte euch fragen, ob jemand eine Übersicht der benötigten Lampen für eine C3 hat. Bei den diversen Händlern gibt es die einzelnen "Bult-Kits" auch für die 72er, jedoch nie mit einer Liste welche Birne bzw. welcher Sockel damit genau verbunden ist.
Wäre super wenn dort jemand schon Erfahrungen gesammelt hat und diese teilen könnte. Zusätzlich würde mich sehr interessieren, welche Scheinwerferbirnen Ihr für eure C3 verwendet.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Hilfe  OK!
Osram T4W
und
Osram Night Breaker (ist aber schon 10 Jahre her, gibt inzwischen evtl. besseres)
Und richtig, LEDs gehören da nicht rein, das sieht nur künstlich aus.
Hallo Ribon,
ich habe meinen Innenraum im Zuge der Restauration auch neu gemacht & dazu ein komplettes Bulb - Kit bestellt. Da war - soweit ich weiß - ne Liste drin, was wo reingehört (MEINE ich mich zu erinnern...) ich kann die Tage mal nachsehen, ob ich den "Fresszettel" (mehr wars tatsächlich nicht) noch irgendwo finde & dir auf irgendeine Art und Weise zukommen lassen kann... :-)
Was ich in den Scheinwerfern habe, müsste ich nachsehen. war ein komplettes H4 - Umrüstkit mit Relaisschaltung. Auf alle Fälle auch um Längen besser als die originalen "Grablichter", aber ausm Stand keine Ahnung was genau drin steckt...
liebe Grüße & viel Erfolg!!
Markus
(PS: ich finde meine Beleuchtung mehr als gut beleuchtet; nachdem der Dimmer im Lichtschalter repariert war, kann man das ganz ordentlich hell drehen...)
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen... Teufel
Hilft Dir das evtl. weiter bzgl. Zuordnung der Leuchtmittel?
Grüßle
Jens
Schöne Liste. Ich mag den Ausdruck
Zitat:Candle Power
Die alten sealed beam Lampen sind genau das !
MfG.
Bei mir lag zur Kit-Bestellung nur so ein schnöder Zettel drinnen, eventuell kannst Du damit etwas anfangen... haarsträubend
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Habe den alten Kabelbaum mit den alten Glühbirnen noch liegen. Habe die Kabelbäume alle neu gemacht und wollte die Birnen morgen mal sonst alle rausnehmen und dann zum Teilehändler bringen um den passenden Sockel zu haben. Mit der Liste kann ich dann genau die passenden Watt zahlen rausbekommen. Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Ich mach mal Fotos vom Innenraum am Wochenende :-).
Das Zusammenbauen neigt sich zum Glück dem Ende :)
Hat leider etwas länger gedauert. Bin nun bei der Mittelkonsole angekommen. Probiere aktuell die Steckerbelegung von dem neuen Kabelbaum rauszufinden. Weis jemand wie die Stecker bzw. Pinbelegung vom Radiostecker ?
Möchte gerne das Retrosound einbauen und den Stecker dafür umbauen. Hat das schon jemand gemacht und kennt die Belegung?
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 638 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 35.905 30.01.2023, 15:35
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 2.484 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 4.338 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Interior Dye Innenraumfarbe 72er Royal blau C3-Micha 16 4.223 19.11.2021, 19:09
Letzter Beitrag: alex
