Lichtschalter wird sehr heiß
Da muss ich widersprechen. Es gibt LED's die dimmbar sind. Bei mir funktioniert das wunderbar. Ich habe die Beleuchtung der Instrumente in der Mittelkonsole auf LED getauscht. Musste dazu nicht einmal die ganze Konsole ausbauen, ging mit etwas Fingerakrobatik ganz gut von der Seite und von oben. Die Beleuchtung am Tacho und Drehzahlmesser habe ich noch nicht getauscht, da kommt man ohne Lösen des Dash nicht ran.
Marcel
Alternativ kann man auch einen echten LED Dimmer Switch versteckt verbauen. https://shop.classicinstruments.com/leddim
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Ich habe einen Kabelsatz für den Scheinwerfer Umbau ,den könntest du haben. Gruss Tom
Zitat:Es gibt LED's die dimmbar sind.
Deshalb meine erste FRage, da ich mich wage erinnern konnte, dass die auch dimmbar hier sind, aber nur sehr beschränkt.
Zitat:kann man auch einen echten LED Dimmer Switch versteckt verbauen
Ja, ddas wäre dann wieder annehmbar.
Der Originaldimmer funzt nun schon sooo lange in meiner 68er, dass ich eigentlich keinen Bedarf sehe, die Funktion zu verändern.
Aber man weiss ja nie.
MfG.
Hallo? Wer dimmt denn eigentlich die Dashbord candel lights? Die originale Beleuchtung ist so funzlig, dass ich gar nicht auf die Idee kommen würde...
Kann auch sein, dass ich langsam blind werde....
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Ich hab das immer voll aufgedreht. Lichtschalter wird nicht warm.
Leuchtet meiner Meinung nach hell genug und mit dem richtigen Spektrum für einen Oldtimer.
In eine spacige 80er kann man meinetwegen LEDs reinstecken, aber in eine CB gehören Glühlämpchen rein.
Oder ladet ihr eure Frauen zu nem Candlenight-Dinner mit LED-Teelichtern statt echter Kerzen ein?
Ich habe mir LED`s gekauft, die eine ähliche Lichfarbe abgeben wie die Glühbirnchen. Nur leuchten die etwas heller, die Anzeigen sind besser zu sehen und der Lichtschalter wird nicht heiss. Modernes Tuning das nicht sichtbar ist  Zwinkern Muss allerdings gestehen, dass ich auch mit den herkömmlichen Leuchtmitteln nie Probleme gehabt habe mit dem Lichtschalter. in meinem Fall im nu wieder rückbaubar...
Also ich habe wo möglich in den Armaturen dimmbare LEDs verbaut und bin sehr zufrieden. Dimmen funktioniert, vielleicht nicht ganz so fein, und wenn ich Candle Light haben möchte, stelle ich sie eben dunkler.
Will ich aber meistens nicht, denn ein Grund für die LEDs war auch, dass ich die Anzeigen mit den Funzelglühlämpchen recht schlecht erkennen konnte.
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 3.582 26.09.2024, 09:24
  Lichtschalter CorviC3 3 1.435 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Gesucht wird eine C3 Abe Simpson 0 1.978 13.09.2022, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 4.956 31.01.2022, 19:15
  Lichtschalter qualmt Landarzt 26 7.080 21.08.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Oeli
