Klimaanlage funktioniert nicht
Vielen Dank für die Tipps.
Der Balancer wurde bereits getauscht. Die Spannrolle werde dann auch ersetzen lassen.
Schönen Abend
Ralf
Riemen und Spannrolle wurden gewechselt. Balancer in Ordnung. Nach 40 km wieder abgeflogen und den anderen Riemen mit runtergerissen.
hast Du das zuvor selber gewechselt?
hast Du die Riemen richtig montiert?
[Bild: 6nG9m1ms.jpg?0513]
Quelle: http://www.pistonheads.com/
Hat meine Werkstatt montiert.
Ist das die Riemenführung vom LS7?
Ja, das ist ein Foto vom LS7
Nein,beim LS7 in der Corvette sitzt die Lichtmaschine oben rechts(links in Fahrtrichtung
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Richtig Werner, gut beobachtet  Prost!
aber ein LS7 ist es ja dennoch....und den Verlauf des Kompressor-Riemens kann man gut sehen, wobei, was soll man da falsch machen?
Woran kann das noch liegen, dass der jetzt zum 2. Mal abspringt?
GoPro installieren und gucken was akut passiert.
entweder flattert der weil der Riemenspanner zu locker oder der Riemen zu lang ist.
Eventuell stimmt auch was mit dem Kompressor nicht.
Fluchtet das alles 100% - also Kompressor Rad, Balancer und Spanner?
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.513 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 839 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 807 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.308 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 1.758 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
