C6 springt nicht mehr an
Meine C6 2009 Handschalter macht keinen Muks mehr beim Starten.
Bei der letzten Fahrt kaum ein paar mal die Fehlermeldung Lenksäule reparieren, aber das Auto lief ganz normal. Den Fehler konnte ich weg drücken.
Zusätzlich wird der Rückwärtsgang jetzt auch nicht mehr erkannt. Das hat ich früher ab und zu, nur jetzt plötzlich leider immer.
Die Batterie ist voll geladen.
Wenn ich starten will sieht alles normal aus und dann wird aber das komplette Display dunkel. Sobald ich den Knopf los lasse kommen die Anzeigen wieder.
Ich würde jetzt gerne zur Werkstatt fahren, aber so komme leider nicht mal aus der Garage.
Die Batterie habe ich schon mal abgeklemmt, aber hat nichts gebracht. Das Lenkradschloss rastet auch nicht ein.
Hat jemand bitte einen Tipp, was ich noch versuchen könnte.
Gruß Hans
Oh weh.... diese verflixte Fehlermeldung erhielt ich bei meiner Ex LS2 regelmäßig, wenn es im Innenraum sehr heiß wurde (parken).
Einmal habe ich es dann, vermutlich wie jetzt Du, geschafft, die Wegfahrsperre auszulösen. Der ADAC half mir dann weiter.
Danach habe ich dann in den sauren Apfel gebissen und das Lenkschloss tauschen lassen.
Viel Erfolg!
Bert
Hast Du im Forum schon mal nach gesucht?
C6 Startprobleme
Zuallerst wird immer geraten, mal eine neue Batterie zu spendieren, da die C6 da sehr pingelig ist.
Grüßle
Jens
Verriegelt das Lenkradschloß???
Wenn das BCM nicht weiß wo das Lenkradschloß steht,lässt es den Wagen nicht anspringen.
Da deiner aber schon das Display verdunkelt,leitet es den Startvorgang ein.
Wie immer,erstmal alle Stecker vom BCM ausstecken und wieder einstecken.
Sind die Batteriepole richtig fest??
Hörst Du das Lenkradschloß entriegeln und verriegeln???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
das Lenkradschloss macht gar nichts.
Das BCM ist im Fussraum das mit den beiden blauen Steuergerätesteckern und ein paar Sicherungen von Delphi? Diese habe mal gelöst und wieder gesteckt, hat aber nichts gebracht.
Was mich wundert, dass das Radio sofort nach dem anklemmen der Batterie angeht. Normalerweise musste ich erst starten oder die Zündung einschalten und dann schaltet sich erst das Radio ein. Habe vor kurzem ein neues Radio eingebaut, aber hat eigentlich alles funktioniert.
Hallo, ich melde mich hier weil ich ein ähnliches Problem habe. Habe die Corvette Ende März noch Mal gestartet und heute wollte ich die noch Mal starten und nix tut sich, mit neuer Batterie mit überbrücken an einem anderen Auto, nix tut sich. Das Auto klickt nur und lässt sich nicht starten. Ich brauche dringend Hilfe, da das Auto da wo es ist in spätestens 2 Wochen raus muss.
Das Lenkradschloß muss gehen.
Sonst geht am Fahrzeug gar nichts.
Corvetteproject
(11.06.2023, 18:26)Firemaker schrieb: Hallo, ich melde mich hier weil ich ein ähnliches Problem habe. Habe die Corvette Ende März noch Mal gestartet und heute wollte ich die noch Mal starten und nix tut sich, mit neuer Batterie mit überbrücken an einem anderen Auto, nix tut sich. Das Auto klickt nur und lässt sich nicht starten. Ich brauche dringend Hilfe, da das Auto da wo es ist in spätestens 2 Wochen raus muss.
Schau mal ob am Anlasser der dicke Plus am Magnetschalter beweglich ist,bei abgeklemmter Batterie.
Denke aber das von der Batterie kein richtiger Kontakt an den Batteriepolen vorhanden ist.
Wenn diese sich von Hand bewegen lassen,liegt da der Fehler
Corvetteproject
Danke Molle,
ein paar Randdetails.
Die Batterie ist tot, toter als tot hat ein bisschen weniger als 6V.
Kann es sein dass die tote Batterie zu viel inneren Widerstand aufbaut? Sollte ich versuchen mit einem laufenden Auto zu starten oder mit einem jumpstarter? Hab einen der ist 30A und hat 540ah Startstrom. Ich glaube nicht dass es der Anlasser ist, werde ich aber prüfen. Das ganze Dash bleibt dunkel nur das Innenraum Licht geht an.
Ich würde mal die Polklemmen an der Batterie entfernen, und das Fremdstartkabel dort anschließen. Dann weiß du ja was Sache ist.
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.766 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.030 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 881 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 7.221 25.07.2024, 17:17
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.542 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
