Reifendrucksensoren anlernen wie?
#51
Hallo Starbiker,
ganz genau die gleichen hab ich, aber da muß etwas schief gegangen sein das die nicht funktionieren. Hab jetzt eine Reklamation aufgemacht.
Testhalber die anderen Räder aus dem Keller hochgeschleppt, den Kreistanz ums Auto gemacht und in weniger als 1 Minute waren die alten
Sensoren wieder auf der C6 angelernt. Die Bestätigungspiepser kamen mit den alten Sensoren in unter 1 Sekunde.
Ralf
Auch das noch!
Ab 2010 ist das dann eine andere Bestellnummer bei Schrader: 20158 Nur zur Komplettierung der Info.
Achim
Habe heute bei meiner C6 (2009er) das erste Mal die Sensoren gewechselt. Bisher waren noch die Originalen ab Werk drin. Einer hat aber jetzt dauerhaft gemuckt.
Eingewechselt habe ich diese hier: https://www.atmparts.eu/p24_eu/eshop/de/...er-uni-433
Als Programmiergerät verwendet habe ich: https://www.amazon.de/gp/product/B09LV3L...UTF8&psc=1
Nach Anleitung von Seite 5 (Bad Boy 2015) dieses Threads gearbeitet.
Alles problemlos und die Anzeigen sind wieder vollständig im Display.
Jetzt fahr ich noch zum TÜV und dann ist bald Winterschlaf.
Stefan
Hi zusammen
So wie von Bad Boy beschrieben auf Seite 5, ich konnte es kaum glauben, hat super funktioniert.
Habe vor kurzem neue Standart Sensoren montieren lassen samt neuen Gummis.
Hab den beschriebenen "Trick ' versucht, kann ja nix schief gehen dachte ich mir.
Siehe da, hupen wie beschrieben und alles war gut.
( 2012 - er US GS )
Yeeah!        animierte C4
wieso Trick?
Das ist doch die normale Prozedur  Prost!
Dann passt es ja.
Auch der Lieferant der Sensoren sagte mir, das es ohne ein Zusatzgerät eigentlich nicht möglich ist.
Yeeah!        animierte C4
Hallo Freunde, ich stellte jetzt fest das bei meiner '08 die RDS falsch angelernt würden.
Mein Problem , Fahrzeug im ACC bringen und beim drücken beider Tasten hupt meine C6 nicht😢.
Somit komme ich nicht in den anlern Modus.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte??
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß Augenrollen
Was bedeutet „falsch angelernt“?
Wie macht sich das bemerkbar?
Thomas, ich tausche meine Reifen jedes Jahr von links nach rechts, da ich keine Laufrichtung sondern nur eine Outside habe. Also zeigen die bei mir auch gelegentlich falsch an. Sprich vorne links wird zu wenig angezeigt. Dann prüfe ich vorne links, merke dass der Reifendruck okay ist, und dann fällt es mir wieder ein. Ach ja, da war ja was 😅
Ich vermute fast das wird hier in dem Fall ganz ähnlich sein. Evtl in der Werkstatt gewesen, Reifen anders rum montiert. Schon zeigt es falsch an.
Falsch angelernt, bedeutet daß sie schreibt, "rechts hinten" und der Reifen aber rechts vorne ist, so meinte ich das.
Und wenn ich nicht in den anlern Modus komme, kann ich es leider nicht ändern 😠
  Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool Funky Luke 5 962 14.10.2024, 09:18
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.246 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 2.593 03.02.2024, 04:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 5.251 12.09.2023, 23:40
Letzter Beitrag: galaxy7
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 46.156 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
