Verteiler austauschen
Hi Leute,nachdem ich nun alle nötigen Überholungsmassnahmen erledigt habe,komme ich zum Austausch des Verteilers.Dummerweise habe ich den alten Verteiler ausgebaut ohne Markierungen zu machen.Mein Zylinder 1  war im Verteiler auf  11Uhr  (Fahrtrichtung) gesteckt,dann folgten  gemäss Zündfolge  1-8-4-3-6-5-7-2 im Uhrzeigersinn.Nun habe ich die Kurbelwelle gedreht bis die Linie auf dem Vibrationsdämpfer genau gegenüber der Null-Markierung steht.Wenn jetzt der Verteiler eingesetzt wird und der Verteilerfinger auf Zylinder 1 (11uhr Fahrtrichtung) zeigt,müsste doch eigentlich alles korrekt sein,oder?Da der Motor nicht anspringt habe ich verschiedene Anleitungen gelesen und bin langsam mit meiner Weisheit am Ende.Bin mir sicher,dass ich etwas falsch mache aber weiss nicht was.Wie ist der korrekte Ablauf beim Tausch des Verteilers,kann mir jemand helfen?
vg uwe
(28.08.2023, 16:18)uwekilon schrieb: Nun habe ich die Kurbelwelle gedreht bis die Linie auf dem Vibrationsdämpfer genau gegenüber der Null-Markierung steht.
Ja, und ist das dann Dein Zünd-OT?
Die Chancen stehen, grob geschätzt, 50:50
Du musst zusätzlich prüfen ob die Ventile im 1. Zylinder geschlossen sind
Hi Thomas,die Markierung steht auf OT und die beiden Ventile sind geschlossen.Der Läufer zeigt auf 11Uhr .......
vg uwe
Hallo Uwe,
ich habe Dir die betr. Seiten, aus dem 90er Service Manual, per E-Mail geschickt.
Vielleicht hilft das weiter.
Harald
Hast Du einen Zündfunken?
Kommt Sprit in den Brennraum?
(28.08.2023, 19:51)Tom V schrieb: Hast Du einen Zündfunken?
Beides kann ich mit ja beantworten.
vg uwe
(28.08.2023, 19:34)harryhirsch71 schrieb: Hallo Uwe,
Harald
Hi Harald,das ist echt nett,danke
lg uwe
Hast Du ein Datenkabel?
Was sagen CTS und IAT ?
Steht der Kolben auch wirklich im OT?
Nicht dass Deine Markierung total daneben ist.
Hi,Datenkabel hab ich nicht,der Kolben steht im OT.....lg uwe
(28.08.2023, 19:21)uwekilon schrieb: Hi Thomas,die Markierung steht auf OT und die beiden Ventile sind geschlossen.Der Läufer zeigt auf 11Uhr .......
vg uwe
Beide Ventile geschlossen reicht nicht. Du musst dir auch sicher sein , dass die nicht gerade überschneiden.
  Tank austauschen Christian C5 2 4.563 20.12.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Unterdruckschläuche Verteiler-Optispark LT1,95 Jens Tille 0 5.755 29.04.2019, 15:35
Letzter Beitrag: Jens Tille
  Auspuffanlage austauschen ? alexxmichael 33 17.193 22.02.2015, 21:56
Letzter Beitrag: switi67
  allgemeine Frage zu Anschluss HEI-Verteiler marcel-c4 2 3.640 27.07.2014, 22:16
Letzter Beitrag: marcel-c4
  Pfeifendes Geräusch aus Richtung Verteiler UltraP 1 2.773 07.07.2014, 08:44
Letzter Beitrag: Andre'
