Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721
(30.08.2023, 18:37)Tom V schrieb: Deine Markierung ist korrekt.
Der Sockel im ECM ist falsch herum eingelötet - warum auch immer.
Also alles soweit richtig gemacht.
[Bild: 46232494rl.jpg]
Ok, frag mich nur warum ECL dauerhaft, übrigens ohne !! Fehlercodes.
ENJOY SLOW MOVEMENT  Yeeah!
warum zitierst Du mein gesamtes Posting?
Deine Frag kann ich Dir ohne tiefgreifender Diagnose nicht beantworten....
Mit dem originalen PROM ist die ECL wieder aus?
Original Prom muss ich noch testen. Hatte eigentlich ausgeschlossen daß so ein Sockel falsch eingelötet wurde.
Bin auf den Zitieren Button gegangen, gibt es da noch Möglichkeiten einzelne Sätze zu zitieren?
(30.08.2023, 22:22)Funcarmanix schrieb: gibt es da noch Möglichkeiten einzelne Sätze zu zitieren?
klar.... mache ich regelmäßig.
(30.08.2023, 18:37)Tom V schrieb: Also alles soweit richtig gemacht.
Tom, du hast Recht gehabt.
Den Hypertech habe ich nochmals ohne!! den grünen Halter eingebaut - um genau zu prüfen ob auch alle Beinchen passen. Ergebnis wie vorher - ECL dauerhaft mit Fehlercode 51.
Altes Prom eingebaut und alles i.O.
Defektes Prom von Summit bekommen? Mal schauen ob ich da was reklamieren kann, war ja definitiv in meinem falsch verlöteten Sockel richtig eingebaut.
Und das mit dem Zitat von nur einer Zeile hat ja auch geklappt 😉
Update: Also nach kurzer Suche folgende Erkenntnisse:
Hypertech von Summit war ok
Mein 82er ECM auch
Problem war letztendlich daß die Beinchen beim neuen Prom weit nach außen zeigten - im Vergleich zu meinem alten.
Beim Sockel hingegen 2 Kontakte etwas weiter nach innen gebogen waren und somit nicht alle Beinchen Kontakt hatten, obwohl das Prom in der richtigen Position war. Von oben gut zu erkennen - wenn man weiß wohin man hinschauen muss.
Tip: Man kann beim 82er die Kontakte vom Prom zur Sockellötstelle durchmessen um sicher zu sein. Dafür ist aber die Montage ohne den grünen Halter erforderlich.
Danke für dein Update.
So soll es sein.👍🙂
VG Arnold
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.308 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 1.912 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 77.552 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  C3 ECM Panzerknacker 21 4.410 15.12.2024, 15:08
Letzter Beitrag: Panzerknacker
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.331 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
