Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen
Hallo Eitel,
wenn Du mit "Steuergerät" das Blower Power Modul meinst, das gibt es (für BJ. 90-92  Klimaautomatik C68)
z.Bsp. hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/n...1-223-1245
Es gibt Unterschiede betr. Baujahre, mit Klimaautomatik oder ohne, usw.
Müsstest halt noch etwas genauer beschreiben.
Am besten, Du füllst Dein Profil aus. Dann kann man sich, zumindest ansatzweise,
denken, um welches Fahrzeug es geht.
Harald
Hallo Harald,
besten Dank für Deine Nachricht. Das mit dem Profil war eine gute Idee 👍Hab ich gleich mal umgesetzt.
Es ist für eine C4 aus dem Jahre 1995 mit Klimaautomatik. Sieht so aus, wie das was Du hier gezeigt hat, aber das Bj. stimmt halt nicht wirklich. Gibt es da einen Unterschied zwischen Bj. 92 und der 95er?
Gruß und Dank
Eitel   animierte C4
Habe hier eines gefunden,
Corvette Climate Kontrolle Blower Modul Relais 93 94 95 96 C4 | eBay
Sieht fast gleich aus, lediglich die Bezeichnung in der letzten Reiche vor dem JAPAN ist anders.
Ist das relevant?
Gruß und Dank
Eitel   animierte C4
Keine Ahnung, ob das relevant ist.
Von Baujahr 1995 kompatibel steht nichts drin.
Schau mal hier, ob die was auf Lager haben.
http://www.corvette-c4.eu/
http://www.corvette-bien.de/
Gruß Harald
Oh....sorry.
Steht ja drin von 93-96.
Ist halt gebraucht aus USA. Must hoffen, dass es wirklich funktioniert.
Vielleicht, wenn Du mehrere Teile benötigst und die von mir verlinkten Deutschen Shops
nichts haben, bei z. Bsp.:
https://www.corvettecentral.com/c4-84-96...count%3d18
bestellen.
Dann wäre es neu und funzt ein paar Jahre.
Gruß Harald
Ok Super vielen Dank. Habe jetzt einen Bekannten in den USA gefragt, der kann das Teil für 70,- $ plus 20,- $ Versand besorgen. Mal schaun, was ich da mache.
Gruß und Dank
Eitel   animierte C4
Diese japanischen Module gibt es ja fast nur noch gebraucht. Ich habe herausgefunden, dass es Module mit größeren Kühlkörper gibt. In meiner 89er ist das so, nutzt aber alle sechs Kontakte. Das Modul in unserer 91er ist mit einem deutlich kleineren Kühlkörper und nur vier der sechs Kontakte gewesen. Daher hatte ich dieses Jahr bei ebay ein gebraucht Modul gekauft mit dem großen Kühlkörper.
Leider hat das trotzdem nicht lange gehalten. Da ich bei rockauto eine Bestellung brauchte, habe ich eins der neuen Bauart mit bestellt. Das nutzt ebenfalls alle sechs Anschlüsse.
Es gab hierzu schon von Axel die Aussage, dass die Module der späten Baujahre nicht bei den vor Facelift Vetten funktionieren. Das wird wohl stimmen.
Als das neue Modul da war, habe ich es an beiden Vetten ausprobiert. Die älteren 6-poligen Module funktionieren jedenfalls in allen Baujahren.
Das sieht dann so aus. Leider ist auch hier der Kühlkörper kleiner, aber solche Transistoren sind sehr robust.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Habe ich noch liegen, nur nicht so teuer   Ventilator
Kann aber mal 2-3 Tage dauern bis ich antworte oder verschicke. Wer schlechte Nerven hat, geht bitte woanders hin.
ich hatte dieses Problem auch, daraufhin hatte ich ein wenig gegoogelt und bin auf diesen Youtube Beitrag gestossen
 "CHEAP REPAIR for corvette c4 blower motor stays on wont stop running". Hier wird über eine preiswerte Reparatur dieses Problems berichtet.
Ich habe daraufhin bei Am___n diese Teil "Cherokee ATC 4720046 1993-1996" bestellt und versuchsweise eingebaut. Es funktioniert seit zwei Jahren bis heute, es waren damals um die 30 Euro und der Einbau war ebenfalls problemlos. Das Teil hat genau gepasst.
In den A___on Bewertungen kann man sehen, daß dieses Teil auch von vielen Corvettefahrern gekauft wird.
Meine Corvette ist von 1991 eine ZR-1. Wichtig ist, daß sie mit Klimaautomatik ausgestattet ist.
Gruß Erik
Hallo Erik,
das scheint eine Alternative zu sein.
Wo hast Du das bestellt?
Was/Wer ist Am_n bzw. A_on?
Gruß Harald
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 10 1.051 Gestern, 18:17
  AU nicht bestanden Newport 43 5.436 03.04.2025, 12:22
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 3.766 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 1.212 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 815 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
