10W-40 Öl für C4 L98
Auf jeden Fall ein Mineralöl nehmen, eines was hohe Scherkräfte abkann, zum Beispiel für Diesel oder LKW. Ich nehme für alte Motoren ein 20W50.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Zitat:Auf jeden Fall ein vollsynthetisches Öl nutzen!
Zitat:Auf jeden Fall ein Mineralöl nehmen, eines was hohe Scherkräfte abkann
haarsträubend
Macht mal kurz Pause. Popcorn ist alle…
Hole schnell Neues😇😎
Achim  Hallo-gruen
Also passt das Mittelding
Teilsynthetisch :)
[Bild: signatur_eurofox3.gif]
[Bild: banner.png]
War doch klar, dass das so kommt :-))
Gruß, Alex
Eine "technologieneutrale" Brille wäre für Öle wohl auch oft hilfreich 😎
Ich habe an der C3 BJ '79 einen Window Sticker, der 0W30 angibt, und das gab es AFAIK nie als mineralisches Öl. Von 20W50 steht da auch nichts drauf, das dickse ist das alte 15W40.
Viele Grüße, Martin
18436572
Da ich selbst 6 Jahre L98 gefahren bin, weiß ich welches Öl reingehört…
Wenn es LIQUI MOLY sein soll…
https://www.liqui-moly.com/de/at/top-tec....html#3755
Faustregel für Öldruck sind 10psi pro 1000 1/min.
Ich strebe also einen leerlauf Öldruck von um 1bar an bei betriebswarmem Motor.
Wer ein Öl als "zu dünn" bezeichnet, sollte sich mal genauer mit Ölen beschäftigen, und mit dem Zusammenhang zwischen Öldruck und Öltemperatur.
Der Motor wird nicht vom öldruck geschmiert und gekühlt, sondern vom Ölfluss. Und Öldruck ist ein Zeichen für reduzierten Fluss durch erhöhte Widerstände.
Weniger Fluss heißt weniger Kühlung und schlechtere Schmierung. Mehr Druck heißt mehr öltemperatur, weniger Leistung und mehr Belastung auf dem Ölpumpenantrieb.
Bis hin zu dem Punkt wo das überdruckventil öffnet und ein nicht geringer Teil des Ölflusses einfach nur das öl erhitzt und direkt wieder in die Wanne kippt.
Mein LS1 hat bei warmem Motor (90°c Öltemperatur) noch über 30psi Öldruck (den Motor hab ich vor 2Jahren neu aufgebaut), aber dünner als ein 20er Öl ist nicht realistisch.
Dern LM4 der vorher drin war und total verschlissen war, und der keinen Ölkühler hatte, hab ich mit 5w40 gefahren, weil nach Autobahn Fahrten der Öldruck teilweise unter einem bar war.
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 2.958 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.075 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 2.209 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.550 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 3.459 14.10.2024, 09:09
