LS3 mit NPP
(11.06.2024, 22:24)RomeoBravo schrieb: Bei 3750 in Messumgebung?
Dann ist das definitiv nicht mehr Serie.
Habe ein Messgerät ungefähr nach Polizeivorgabe aufgestellt.
45 Grad Winkel, 50cm Abstand und 20cm hoch.
Den hohen Wert hatte Sie mit dauerhaft offener Klappe.
2011er Performance Edition
muß der Abstand nicht 1m sein?
Berichtigung:
Sind wohl doch 0,5m.
108 db bei 3750db unmöglich! Den Wert bekomme ich mit nocke und offener npp nichtmal bei 6000 u/Min hin. Ist das ein hochwertiges Messgerät oder ein Handymikro?
Bei mir wurden bei meiner 2008er US mit geschlossenen Klappen 93db und mit offenen um die 103db gemessen. Drehzahl bei 4000
alles Serienmäßig bei mir ( außer Mild to wild)
(11.06.2024, 23:42)hulkmode schrieb: Bei mir wurden bei meiner 2008er US mit geschlossenen Klappen 93db und mit offenen um die 103db gemessen. Drehzahl bei 4000
Die 108db(a) waren im "Wild Modus" und ich habe "voll" drauf gelatsch, allerdings nur bis ca. 3750 u/Min.
(11.06.2024, 22:50)Driver90 schrieb: 108 db bei 3750db unmöglich! Den Wert bekomme ich mit nocke und offener npp nichtmal bei 6000 u/Min hin. Ist das ein hochwertiges Messgerät oder ein Handymikro?
Messgerät Siehe Bild, über die Präzession des Geräts kann ich nicht viel sagen, die Werte im "Alltag" machten einen schlüssigen Eindruck.
Obwohl das Thema schon etwas länger bequatscht wurde ist es doch immer wieder aktuell...
Meine neu erworbene 2011 er C6 GS als Handschalter  hat die Orginal Auspuffanlage ohne Klappe verbaut. Klang ist ok, nattürlich aber sehr zurückhaltend. Überlege deshalb ob ich die Orginal NPP-Anlage verbauen soll.
Problem könnte aber der eingetragene db-Wert von 88 db sein. Glaube kaum dass bei geschlossener Klappe dieser Wert erreicht werden kann. Und ob hier die Toleranzwerte ausreichen steht auch in den Sternen...
Was meint ihr dazu ?  Ist somit eine Nachrüstung , egal mit welcher Anlage , eher ausgeschlossen , oder gibt es hier Möglichkeiten das die Werte im Schein in einem erträglichem Maße (zb. 94db )  per Gutachten korrigiert werden können.
5db mehr im Schein würde jedem weiter helfen Großes Grinsen - ich glaube aber nicht, dass das noch möglich ist. Leider. Wenn jemand ideen hat, gerne her Großes Grinsen
@VolvoPV544: Sicher, dass du gemäß STVO korrekt gemessen hast ?
Siehe Dateianhang, den ich auf dem Smartphone stets dabei habe, falls mich die SOKO Poser mal rausziehen sollte.
VG Armin
Angehängte Dateien
.pdf   0-STVO-Standgeräuschmessung.pdf (Größe: 72,18 KB / Downloads: 54)
Da hier in D C6en mit originaler NPP offiziell verkauft wurden, erfüllt die auch die Geräuschvorschriften.
Die Klappen sind gerade dazu da, in den messrelevanten Drehzahlbereichen den Auspuff zu schließen.
Hallo zusammen
@Carlone
ich habe mal eben geschaut was bei mir in der Zul.-Besch. T1 drin steht:
94 dB bei 3.750 U
C6 GS (US) 2011 mit Klappe u M2W-Modul mit Fb
vllt kannst damit etwas anfangen
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten  Teufel
Gerald
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 563 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 3.229 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.609 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.654 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 3.549 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
