Waschwasserpumpe 82er CE
Servus Gemeinde.
Ich kriege kein Wasser mehr auf die Frontscheibe. Die Pumpe läuft deutlich hörbar, fördert aber nicht. Der Behälter ist gefüllt, der Schlauch an keiner Stelle geknickt. Jedenfalls soweit ich das sehen kann.
Von oben sieht man ja nichts. Also unters Auto gelegt und siehe da: Pumpe gefunden. Hängt unten am Wasserbehälter dran.
Aber: wie bekomme ich das Ding ausgebaut und viel wichtiger: eine neue wieder rein? Ich kann nicht erkennen, wo und wie das Ding befestigt ist.
Muss dazu der Wasserbehälter raus? Wenn ja, wie geht das?
Ich hoffe, das geht, ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Ja, SuFu habe ich bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Grüße  Hallo-gruen
Jürgen
Hallo, kostet 50 Euro bei weidel us Service in Bayern und lieferbar. Ist ein super Händler !!! Gruß Olaf
Selbst über ebay Kleinanzeige erhältlich sogar mit Bild und Montage Anleitung, geht aber bescheiden zu wechseln vor allem die alte raus. Einfach wischwasserpumpe corvette eingeben. Hab ebenfalls eine 82er. Gruß
Hallo Olaf,
danke für den Hinweis. Die Pumpe zu beschaffen, ist nicht das Problem. Gibt’s bei Rockauto für 10 Euro. Mit Steuer und Versand vielleicht das Doppelte.
Mir geht’s um den Wechsel der Pumpe. Inzwischen hab ich herausgefunden, dass die Pumpe mit einer Mutter innen im Behälter angeschraubt ist. Da ranzukommen, ist das Problem.
Grüße  Hallo-gruen
Jürgen
Heureka!!
Es sprudelt wieder.
Die Pumpe ist nicht defekt. Schlauch und Pumpe mit Druckluft durchgepustet und es läuft. An das naheliegendste denkt man leider zuletzt.
Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Grüße  Hallo-gruen
Jürgen
Herzlichen Glückwunsch Jürgen, dass die Pumpe doch nicht defekt ist. Sollte sie mal den Geist aufgeben, kannst du Stunden für den Wechsel brauchen - oder du hast das richtige Werkzeug, womit die Arbeit nur 30 - 45 Minuten dauert (jedenfalls bei meiner 81er, wo es vermutlich wie bei deiner 82er aussieht).
Ich habe Stunden gebraucht, weil ich keine 7/8 " Langnuss hatte. Diese Langnuss und eine Steckschlüsselverlängerung ist notwendig, um den im Inneren des Wasserbehälters sitzenden Filter mit Sechskantfuß erreichen und losschrauben zu können. Ist der Filter abgeschraubt, fällt die Pumpe vom Behälter ab. Dann steckst du das Gewinde der neuen Pumpe durch das Behälterloch (Dichtung außen nicht vergessen) und schraubst den Filter von innen auf das Pumpengewinde.
Mangels 7/8 " Langnuss habe ich einen alten Zündkerzenschlüssel brutal passend gebastelt. Darauf zu kommen, die Bastelei und das "zaghafte Fummeln beim ersten Mal" hat bei mir drei Stunden gedauert.
Zur Vorbereitung der Aktion war es bei meiner C3 notwendig, die den Wischwasserbehälter fixierenden 2 Schrauben zu entfernen (vom Radkasten aus) und den nur in den Behälter aufgesteckten Einfüllstutzen abzuziehen (dazu vorher eine weitere Schraube der Stutzenhalterung entfernen). So lässt sich der Behälter in die richtige Position kippen, um den Filter ab- und festzuschrauben.
Aber vlt. bleibt dir das ja alles erspart.
Gruß Reiner
[Bild: 48387298ao.jpg]
[Bild: 48387297sq.jpg]
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Hallo Reiner,
da hast du aber mal eine schöne Fummelei hinter dir. Ich kann wirklich nur hoffen, dass mir das erspart bleibt. Zoll-Werkzeug habe ich, aber Langnuss ist nicht dabei.
Glücklicherweise hat ein kräftiger Luftstoß gereicht.
Jürgen
Grüße  Hallo-gruen
Jürgen
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.092 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 3.839 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.619 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 2.123 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 79.677 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
