Actives handling reparieren
Hallo zusammen
Die Fehlermeldung “Actives Handling-System Reparieren“ kommt in unregelmässigen abständen.
Leider ist nicht nachvollziehbar was die Ursache sein könnte. Es kann bei jedem Wetter und jeder Strassenbeschaffenheit kommen. Nach 2 Minuten oder erst ab 2-3 Stunden oder gar nicht.
Wenn ich dei Vette parkiere und die Fahrertüre für ca. 10 sek. öffne ist der Fehler weg !
Wer kann helfen ?
Es ist eine Corvette C6 2007 EU Model
Gruss Rolf
Ist der Rückruf für den Clip am Lenkwinkelsensor durchgeführt worden????
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Rolf,
ich hatte auch so eine Meldung. Bei mir ist es meistens aufgetreten, wenn ich stärker beschleunigt habe. Auch den Tipp von Werner hatte ich überprüft und auch alle sonstigen Hinweise aus dem Forum. Durch Zufall hatte ich den entscheidenden Hinweis durch einen Bekannten bekommen, der hinter mir fuhr. Ihm ist aufgefallen, dass beim Gasgeben öfter mein Bremslicht anging.
Ich hatte den Bremspedalsensor im Verdacht, aber auch nach einem Tausch und Neuanlernen des Sensors trat der Fehler noch auf. Ich hatte mir zur Bestätigung, dass es irgendwie mit dem Bremslicht zusammenhing, über einen Widerstand eine LED an die Leitung zum Bremslicht angeklemmt. Wenn diese anging und ich dann beschleunigt habe, kam die Meldung im Display.
Bei mir war der Fehler letzlich weg, nachdem ich den Stecker vom Bremspedalsensor abgemacht und durch normale kleine Kabelschuhe ersetzt. Es war daher anscheinend ein Wackelkontakt in diesem Stecker.
Eigentlich sollten die Kabelschuhe nur ein provisorischer Test sein, aber nichts hält länger wie ein Provisorium Feixen .
Gruß Michael
Vetter Gruß, Michael
Hallo Molle
Das mit dem Rückruf weiss ich nicht werde es abklären
Danke für den Tip
Hallo Michael
ja das mit den Bremslichtern ist so das die leuchten und der Tempomat hällt auch nicht solange die fehlermeldung leuchtet.
Sobald die Vette abgestellt und die Türe kurz geöffnet wird ist alles wieder normal Zwink
Werde das mit den kabelschuhen mal weitergeben !
Danke
Problem hatte ich auch im letzten Jahr bei meiner 08er Z06 häufiger, oft direkt nach dem ersten Losfahren bei stärkerem Lenkeinschlag oder langsamem Überfahren eines Bordsteines.
Seit der Winterpause ist der Fehler aber nicht mehr aufgetreten.
was wird denn für ein Fehlercode generiert?
Ich hatte die gleiche Meldung “Active Handling-System Reparieren“ sporadisch mit Code P2135 in Kombi mit reduzierter Motorleistung. War echt nervig ...Habe lange gesucht, Masseverbindung nachgezogen Stecker geprüft, etc...
Letztendlich war es die defekte Drosselklappe. Werte korrelierten nicht mit den Pedalsensor-Daten.
Drosselklappe getauscht & seit 600Km keine Störungen mehr.
Gruß Sven
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 5.325 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 19.161 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 22.084 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 5.960 10.09.2023, 16:33
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 7.428 14.07.2023, 11:27
