C7 Bremse an C4
Mahlzeit,
hat schon mal jemand die C7 Standard Bremse mit Festsattel an der C4 montiert?
Wenn ja, welche Bremsscheibe wurde verwendet? C4, C5 oder C6?
Hab in der Suche zumindest nichts darüber gefunden.
Holly
C6Z06 Bremse an der C4 hab ich schon gesehen, C7 Bremse noch nicht.
Dann nimm die C6Z06/GS Bremse! Wenn das denn wirklich gehen sollte. C7 bringt Dir kein besseres Ergebnis…
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
Z06 Bremse wird sicherlich nicht unter die originalen 17" Felgen passen? Und das wäre Bedingung.
Prinzipiell sollte wohl fast alles besser ein als die kleine 12" Bremse der C4.
Mit den originalen Felgen wirst du nicht viele Möglichkeiten haben. Die Nachfolger haben doch min. 18“ Felgen.
(17.07.2024, 20:52)man-in-white schrieb: Mit den originalen Felgen wirst du nicht viele Möglichkeiten haben. Die Nachfolger haben doch min. 18“ Felgen.
Deswegen die C7 Bremse / Bremssattel.
Hier im Forum verkauft gerade jemand eine Move IT Anlage für die C5. Wenn du vorne an der C4 17" Felgen hast, dann müsste die dort auch passen.
Ich hätte die sofort genommen, aber ich habe vor einem Jahr eine Wilwood Anlage für meine C5 gekauft, mit Festsattel vorne und hinten.
Falls die Move IT Anlage nix ist, kann ich dir eine Wilwood Anlage empfehlen.
Ich habe mich dafür entschieden, weil es bei mir auch Grundvoraussetzung war, dass ich weiterhin die original Felgen fahren kann.
Danke für die Info Karl.
In Kleinanzeigen ist auch eine Movit/Brembo Bremse zu verkaufen...allerdings mit recht hässlichen Adaptern zu denen es keine Papiere gibt. In eBay steht auch eine Movit zu verkaufen für 1800€, allerdings passt die glaub auch nicht mehr unter die 17".
Mir ging es eh nur um die Scheiben, aber ich hab nun selbst ausgerechnet was passen sollte und das werde ich nun testen.
Den Bremssattel den ich von der C7 hab, passt jedenfalls unter die 17" Felge.
Zumindest bei der C5 passt eine 322mm-Movit unter die 17"-Felgen, allerdings nur mit Distanzscheiben und trotzdem ist es ganz knapp bei den Speichen.
[Bild: c5_movit2.jpg]
Ich kann nur den Tipp geben, beide Achsen zu tauschen, falls du das nicht sowieso vorhattest.
Ich habe nur die VA auf die Standard C5 Bremse getauscht - aufgrund der besseren Bremsleistung vorn und damit verschobenen Bremskraftverteilung verschlechtert sich damit aber die Bremsleistung an der HA mit der Zeit, weil die zu wenig benutzt wird. Die volle HA-Bremsleistung hat man erst nach einer kräftigeren Verzögerung. Wenn man oft sportlich fährt, ist das natürlich kein Thema.
Für meinen Anwendungsbereich jedenfalls war es Overkill, für mich hätten es wohl auch schlicht bessere Beläge getan.
Habe Adapter ohne Papiere und Distanzscheiben für die C6 Felgen vom Vorbesitzer.
  C4-Bremse mijosch 11 3.887 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Fachfrage zur Bremse thefbi 26 7.208 25.10.2021, 08:27
Letzter Beitrag: thefbi
  Bremse vorne DS7Dennis 11 13.899 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Corvette c4 LT1 auf ZR1 Bremse umrüsten? franks 49 25.412 23.05.2019, 21:20
Letzter Beitrag: 98Bandit
  HD Bremse C4TF 5 3.601 12.06.2018, 20:20
Letzter Beitrag: C4TF
