Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ?
Hallo Zusammen
Ich war letzte Woche Unterwegs und nach c.a 45 min hatte ich mit Drehzahlschwankungen zu kämpfen. Bin dann noch bis zur Garage gefahren c.a 5 min und habe sie in Stand laufen lassen plötzlich ging sie aus und ich konnte Sie noch mit müh und Not starten. Nach dem Ausmachen hört es dich folgender Masse an siehe Video.
Hier der Link da da Videos blockiert werden
Vergaser Quadrajet
Setup 1974 rochester quadrajet manual 195 hp
Danke für eure Rückmeldung
Dein Videolink scheint nicht im Deinem Text vorhanden zu sein, oder finde ich den nur nicht?
Edit: OK, hat sich gerade überschnitten...
Das Geräusch kann ich leider nicht zuordnen.
Grüßle
Jens
Danke habe das Video gerade mein Onedrive hinzugefügt , da Videos leider geblockt werden.
Klick on Vergaser Quadrajet
Jetzt sollte man das Video anschauen und  anhören können.
das Geräusch ist nicht zuzuordnen, ist alles Serie oder wurde umgebaut?
Wenn sie nicht anspringt, würde ich prüfen oder prüfen lassen, ist Zündfunken da, kommt genug Sprit am Vergaser an?
Leitung am Vergaser ab, in ein Gefäß, beim Starten muß ordentlich Sprit kommen, ca. 0,5 - 1 L/min
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich tippe (aus eigener Erfahrung) auf einen defekten Schwimmer. Dann säuft das Auto ab und lässt sich nur mit Mühe am Leben erhalten. Ich würde das prüfen (Vergaser auseinanderbauen und schauen, ob der Schwimmer noch richtig schwimmt) und solange nicht mehr fahren; weil, wenn das so ist, läuft Sprit ins Öl.
Kochen, bei diesen lächerlichen Temperaturen, glaube ich nicht. Ich stand neulich mit dem BB im Tübinger Stau: 230° f Kühlwassertemperatur, das Öl war bei 110° C - und der Sprit hat nicht gekocht.
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Wenn Benzin kocht, dann blubbert es.
Der Vorgang ist der gleiche wie beim Wasser kochen. Es bilden sich Dampfblasen, die aufsteigen und an der Oberfläche platzen.
Okay alles klar habe das Fahrzeug in die Garage gebracht Folgendes meiner Meinung nach i.o Zündfunke / Sprit
Habe noch ein Video hochgeladen heute wie sie nur startet mit Gasgeben und sonst abstirbt
Danke für eure Tipps bin gespannt auf die Antwort der Garage
Na, das Thema scheint bei Dir nicht eilig zu sein. Vier Wochen Pause...
Aus der Ferne: Dein Unterdrucksystem ist dicht? Wenn das kein Unterdruck aufbauen kann ist die Leerlaufdrehzahl eigentlich geringer und der Motor geht schneller mal aus. Das kann Deine "Garage" ( Werkstatt? ) aber sicher einfach und schnell testen.
Sprit, Luft und Zündfunken sind ja da... kannst Du den Motor mit Gasgeben eben auch länger am Laufen halten?
Bliebe neben den Unterdruck noch der Zündzeitpunkt. Zündverteiler ist fest?
Grüßle
Jens
Bin momentan Beruflich ziemlich ausgelastet und habe das Glück das im Familienstamm eine 2te C3 da ist und ich diese nutzen kann wann ich möchte ,somit war es für mich nicht die erste Priorität.
Unterdruckschläuche habe ich alle getauscht die an den Vergaser gehen und sind somit neu , die Unterdruckschläuche der Scheinwerfer sind c.a 3 Jahre alt und die Scheinwerfer klappen ohne Probleme .
Wenn man Gas gibt läuft sie sowie wenn man mit Drehzahl hat , die Problematik tauscht auf beim abbremsen wenn man auf eine Kreuzung zurollt , dann geht sie aus ohne Gasgeben.
Zündzeitpunkt und Zündverteiler habe ich nicht mehr anschauen können , da Sie momentan in der Werkstatt steht.
Gemäss Garage läuft sie Schlecht an und hat Ordentlich gequalmt beim Starten und er ist momentan den Fehler am suchen.
Bin gespannt was die Ursache ist.
Hm, hat sie nen BKV? Der arbeitet auch mit Unterdruck. Beim Tritt auf die Bremse...
Die Schläuche sind das eine, die Membranen das weitere und irgendwelche Stopfen in den ungenutzten Vergaseranschlüssen noch was.
Hatte es mal vor Ewigkeiten beim PaceCar auf der Rückfahrt von einem Clubtreffen, an jeder Ampel war sie aus. War ein gerissener Anschlussstopfen am Vergaser ( so ne geschlossene Gummitülle ). Kleine Ursache...
Deine Werkstatt soll einfach mal den Unterdruck im Leerlauf messen. Ist der nicht da, läuft der Motor bescheiden...
Grüßle
Jens
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 21 2.203 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: ZWAJ
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 83 6.856 Gestern, 00:26
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 903 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 941 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 10.821 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
