Geräusch hinten rechts
Hallo C3 Gemeinde
ich habe an meinem Schätzchen hinten rechts ein komisches Geräusch, das ich nicht einordnen kann. Es hört sich wie Gezwitscher an. Wie als würde ein Gummiteil irgendwo streifen.
Das komische ist, dass es nur bei Belastung (Wenn ich Gas gebe) zuhören ist. Wenn ich das Kupplungspedal drücke, ist es weg. Beim Stehen ist es weg. Hat da jemand von euch eine Idee, was das sein könnte?
Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Gruss Tony
Geräusche per Forum ist - hm - "schwierig" 😂 Frequenz geschwindigkeitsabhängig? Könnte Radlager, Kreuzgelenk, Bremsscheibe, xyz sein. "Zwitschern" passt für mich nicht zu "Gummiteil". Das müsste man jetzt wohl echt hören...
Viele Grüße, Martin
18436572
prüfe mal ob es sich bei Rechts-oder Linkskurve verändert.
Peter
Hast du dir die hinteren Body Mount Gummis mal angesehenen?
Gruß Kalle
Hoi Tony
Verschwindet das Zwitschern, wenn du du das Bremspedal leicht antippst? Könnten die Bremsbeläge sein, die hinten in ein "quickquickquick" Geräusch erzeugen.
Marcel
...das Zwitschern hatte ich auch und kam von der Bremse. Sobald ich leicht bremste, verschwand es wieder.
Beim letzten Ausritt war es komplett verschwunden.
Ich tippe auf Handbremse.
Kann man auch mal während der Fahrt vorsichtig, mit gedrücktem Knopf!, leicht betätigen.
Auch ich hatte dieses Problem. Es war die Handbremse. Neue Beläge rein und gut war es.
Grüße Manni
Bei mir war es auch die Handbremse. Da war eine der kleinen Federn zwischen den Bremsbacken gebrochen und schabte ständig an der Trommelwand. Sieht man natürlich nur erst, wenn man die Bremsscheibe abnimmt.
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.438 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 12.374 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 10.006 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.265 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 4.024 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
