Themen: 19
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz/schwarz
Hallo Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken von Edelbrock Zylinderköpfe zu montieren.
Ich habe die E-Street Köpfe ins Auge gefasst.
Von denen gibt es ja zwei Varianten, 64ccm und 70ccm Brennräume.
Welche wären denn eurer Meinung nach sinnvoller?
Was für Vor-bzw. Nachteile haben diese?
Original sind glaube ich 64ccm Brennräume.
Gruß Lars
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 193
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Weniger Kopfvolumen = höhere Verdichtung = mehr Leistung. Es gibt entsprechende Rechner im Netz, die das auswerten. Für eine sinnvolle Nutzung des Rechners und davon abgeleitet eine fundierte Entscheidung muß man aber fast schon Profi sein. Bei einem Motor der malaise era wird der Unterschied ohnehin nicht wesentlich sein.
Gruß, Alex
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Wenn deine original auch 64 cm³ haben, gibt es keinen Grund die 70 cm³ einzubauen, zumal du dabei ev. Leistung verlierst.
Ralf
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
19.12.2024, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 18:58 von MiSt.)
Unterstellt, dass es ein nicht aufgebohrter und nicht gestroketer 350'er (5736cm³) ist, ergibt sich 12,2:1 bzw. 11,2:1 Verdichtung gemäß der Formel
Verdichtung = (Hubraum + Brennraumvolumen) / Brennraumvolumen
Beides nicht gerade niedrig
Nach meinem Verständnis sinken die Werte aber noch etwas wegen der Kopfdichtung, deren "Volumen" zum Brennraumvolumen zählt. Bei 1mm Dichtungsdicke sind das etwa 8cm³ (==> 11:1 bzw. 10,2:1)
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Die Berechnung hat den Fehler, dass auch in OT ein Restvolumen im Zylinder frei bleibt.
Themen: 30
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Kommt auch bisschen auf die Kolben und die dicke der Dichtung an.
Haben die späten C3en nicht eine Verdichtung von 8,5:1 oder 9:1? 🤔
Themen: 19
Baureihe: C3
(19.12.2024, 18:08)Ralf. P. schrieb: Wenn deine original auch 64 cm³ haben, gibt es keinen Grund die 70 cm³ einzubauen, zumal du dabei ev. Leistung verlierst.
das ist doch schon mal ne Antwort.
Ich habe dann einen Denkfehler, ich dachte größerer Brennraum mehr Gemisch, mehr Leistung.
Ich muss noch viel lernen.
Gruß Lars
Themen: 19
Baureihe: C3
(19.12.2024, 19:00)flashy schrieb: Kommt auch bisschen auf die Kolben und die dicke der Dichtung an.
Hi Flashy,
Ja ich meine 8,5:1 hätte ich mal irgendwo gelesen.
Ohne Gewähr.
Themen: 30
Baureihe: C3
Hmm, ich glaube hier rauszulesen, dass du nich so der absolute Tuning-Experte bist. (bin ich auch nicht:-)
Worum geht es dir? Möchtest du mehr Leistung? Oder müssen die Köpfe wegen eines Defektes eh neu?
Es kann passieren, das du Zylinderköpfe, mit ähnlichen Eckdaten, für viel Geld verbaust und kaum einen Effekt merkst.
Die Sachen müssen zusammen passen und demnach muss der Motor eingestellt werden.
Lass den Motor erst mal von einer Fachwerkstatt durchchecken, Kompression prüfen, Brennräume und Zylinder endoskopieren, Vergaser und Zündung optimal einstellen. Das kostet nicht die Welt und man sieht was für deine C3 am sinnvollsten passt...
Themen: 126
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
19.12.2024, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 20:26 von Ralf. P..)
(19.12.2024, 18:44)MiSt schrieb: Unterstellt, dass es ein nicht aufgebohrter und nicht gestroketer 350'er (5736cm³) ist, ergibt sich 12,2:1 bzw. 11,2:1 Verdichtung gemäß der Formel
Wie schon von meinen Vorgängern geschrieben, fehlt in deiner Annahme so einiges. Verdichtung muss man ermitteln mit: Kopfdichtung, Kolben fährt in der Regel nicht bis OT, Aussparungen im Kolben (z.B. Ventiltaschen), Vor- oder Rückstand der Ventile. Wenn man es genau haben will, muss man bei Kolben in OT und aufgebautem Kopf den Brennraum auslitern.
PS: Wenn du sowie so neue Köpfe kaufst würde ich Alu-Köpfe nehmen. Die sind in der Regel leistungsfreudiger gebaut, kühlen besser, neigen damit weniger zum Klopfen (Klingeln) und bringen weniger Vorderachslast (Gewichtseinsparung). Hatte ich vor Jahren bei der 68er BB auch so gemacht und habe es nicht bereut.
Ralf
