Benzinleitung Pumpe zu Vergaser
Hallo :)
Hat von euch jemand die Leitung, die ja original aus Metall ist, aus nem flexibleren Material wie NA oder sonst was gebaut? Ich hab das Problem, dass die originale Leitung an nen Edelbrock Vergaser nicht dran passt. Der Innendurchmesser der Leitung müsste ja 3/8 Zoll sein, wenn ich richtig Liege. Hat da jemand ne schicke Lösung parat?
Liebe Grüße,
Max
Badabing Badaboom
Moin,
ich hab mir von Edelbrock EDL-8131, 90 Grad Benzinleitung mit Filter und von Arlows Dash Fittinge und Stahlfexschlauch bestellt. Sieht top aus und kann nix kaputt gehen.
LG
Ich habe mir mit einem Kupferrohr selber eine Leitung ab der mech. Benzinpumpe hoch zum Vergaser gebogen. In diese Leitung habe ich einen Filter gesetzt, den ich öffnen und das innen liegende Sieb reinigen kann, mit AN-Verschraubungen angeschlossen. Das letzte Stück habe ich dann ebenfalls mit einem Benzinschlauch mit Stahlgeflechtummantelung an den Vergaser angeschlossen. Ich suche mal noch ein Foto aus meiner Sammlung. Hält seit Jahren....
Marcel
Am Vergaser selber habe ich eine 45° AN-Verschraubung, damit der Benzinschlauch einen schönen Bogen macht und nirgends mit dem mech. Joke in Berührung kommt.
[Bild: 47157389ya.jpg]
@corvette das sieht ja echt gut aus! Wie hast du denn das Kupferrohr unten an der Pumpe und oben nach dem Filter angeschlossen. Oben am Vergaser ist ja ein 5/8 Zoll Anschluss und unten an der Pumpe 3/8 oder?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Inspiration!
Hi Max,
Der Filter hat am Ein- bzw. Ausgang bereits einen konischen AN Anschluss. Diese Anschlüsse benötigen ja eine Bördelung des Rohres. Meine erste Variante habe ich der Optik wegen mit einem Rostfrei-Rohr gemacht. Es glänzt zwar schöner, das Material ist jedoch viel härter. Leider habe ich dieses Rohr nicht dicht bekommen und habe darum auf Kupfer gewechselt. Nach der Bördelung des Kupferrohres habe ich die Stelle etwas erwärmt und dann abkühlen lassen. So bleibt die Bördelung "weich" und dichtet perfekt ab. Auch nach erneutem lösen und wieder festziehen. Der Benzinfilter ist von BilletSpezialities (Summit). Auch die AN-Verschraubungen habe ich bei Summit bestellt. An der Bezinpumpe braucht es ein Übergangsstück. Alle dies Teile habe ich bestimmt schon mehr als 10 Jahre im Auto drin und weiss die genauen Bezeichnungen daher nicht mehr auswendig. Ich suche aber noch ein zwei andere Fotos von meiner ersten Variante. Da sieht man die Rohrführung etwas besser...
Ups, mit 10 Jahren habe ich untertrieben, das Foto ist von 2007  Waaas? soo lange ist das schon her...
[Bild: 49140945fq.jpg]
Ja es ist immer erschreckend wie die Zeit vergeht und wie schön ein Motor früher mal ausgesehen hat als noch alles neu war.
Ich glaube so alle 20 Jahre kann man alles mal frisch machen Großes Grinsen
Naja, da hast dur Recht. Ich will aber trotzdem noch hinzu fügen, dass mein Motörchen immer noch so aussieht. Das erste Foto oben ist von März 2023  Augenrollen
Interessante Lösung. Handwerklich auch schön gemacht.So wie Du die Leitungen verlegt hast, dürfte eigentlich auch nichts ab vibrieren. Bin gerade am Suchen um den Filter zu finden.
1) Ist das dieser Billet in-Line Fuel Filter?
Ist ja ganz witzig, dieses kleine Ding. Ich sehe aber keine Trennstelle, wie es denn zu öffnen ist ...  Kopfschütteln
2) Meinst Du mit "Übergangsstück" den rechteckigen und verchromte Halter links neben dem Schwingungsdämpfer? Von welchem Lieferanten ist der nun?
Gruß und Danke!
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ich denke, das rechteckige Teil ist eine Kunststoff-Rohrschelle.
Ralf
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.509 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.127 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.158 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.685 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.898 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
