Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen
Bekommt man den Aktivkohlekanisters ohne Probleme raus .
Oder ist das so verbaut das den nicht raus will ?
Der ist ja ohne Funktion und behindert ja nur den Luftdurchlass .
Grüsse Ingolf
Kann man nach unten rausziehen. Aber welchen Luftdurchlass behindert der? Durch den Kotflügel? Das dürfte vernachlässigbar sein :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Gehört das ganze Schlauchgewirre dort nicht zur Tankentlüftung?
Also Vorsicht, nicht auf jeden Schlauch einen Stopfen machen...
(27.01.2025, 12:08)Ingolf996 schrieb: Der ist ja ohne Funktion und behindert ja nur den Luftdurchlass
Ursprünglich hat der schon eine Funktion und behindert normalerweise keinen Luftdurchsatz.
Wahrscheinlich hast Du seine Wirkungsweise nur missverstanden.
Da gibts auch Verbindungen zum Tank,
ich hatte schon einen Fall wo nach extremen Volltanken und danach schräg stehen dort vorn aus dem Kanister Benzin raustropfte.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Danke , dann lass ich das Ding drin.
das mit dem Benzin raustropfen bei extremen volltanken hatte ich auch schon.
Man kann ihn stilllegen muss aber darauf achten, dass es eine Tankentlüftung gibt, z.B. Tankdeckel mit Entlüftung. Sonst bleibt sie wegen Spritmangel stehen, falls der Unterdruck zu groß wird oder im schlimmsten Fall zieht sich der Tank zusammen.
Peter
Angeschlossen ist das Ding nirgends , pustet man in den einen Schlauch rein kommt es aus dem anderen raus.
Überlauf am Tank ist hinten , das habe ich schon beim tanken gemerkt.
  Tacho ausbauen Marius 11 5.924 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.915 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.414 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 2.693 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.385 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
