NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe
Grüß euch, hab jetz endlich meine NPP verbaut bekommen inklusive NPP in a Box.
Leider funktioniert die ansteuerung der Klappen nicht.
Gemäß meiner Werkstatt wurde alles genau wie in der Anleitung verbaut.
Die Fernbedienung leuchtet auch, wenn ich draufdrücke (evtl die Batterie doch zu schwach)? Oder müssen diese angelernt werden ?
Die klappen an sich sind Gängig (wurde überprüft).
Hat jmd ne Idee woran es evtl liegen könnte ? Will nicht dauerhaft offen rumfahren.
Is ne 2008er C6 LS3, die AGA is ne 2009-2013er.
Ferndiagnose is immer blöd ich weiß, aber evtl hat ja jmd sowas schon mal gehabt.
Vielen Dank schon mal
Tut das Not so groß zu schreiben?  dumdidum
Dann müssen die halt nochmal nachbessern, Du hast doch Gewährleistung auf den Einbau und auch auf die Steuerung.
Ja, normalerweise müssen Fernbedienungen angelernt werden, was ja auch logisch ist, damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Auskunft dazu erteilt die Einbauanleitung.
Sind die Unterdruckleitungen dicht und richtig angeschlossen? Schon kleine Undichtigkeiten verhindern ein Vakuum und die Klappen bleiben auf.
Das gleiche passiert wenn die Leitung von den Klappen an der Belüftung des Magnetventils angeschlossen ist, statt am Unterdruckausgang.
Auf normale Größe gebracht - so alt und blind sind wir noch nicht! Großes Grinsen
So Problem gelöst.
Vielen Dank an alle die geschrieben haben.
Es waren die Unterdruckschläuche, die haben an den Anschlüssen nicht dicht genug gemacht.
Also etwas zu wenig Unterdruck, und somit keine steuerung.
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 1.560 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 2.008 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.962 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.187 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 926 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
