Quietschen auf Beifahrerseite
Hallo erstmal in die Runde
Fahre eine C2 Bj66.
Nun mein Problem: die Vette fängt bei längeren Fahrten und bei heißen Außentemperaturen auf der Beifahrerseite an zu quietschen. Erst bei kleinen Unebenheiten und später ständig. Dachte an die Schmiernippel. Die sehen aber gute gefettet aus… habt ihr noch Ideen?
Gruß Thomas
Wann tritt das Geräusch auf? Wenn verstärkt in Linkskurven ist eventuell ein Radlager fest.
Leider auch bei Geradeaus… dachte zuerst an fehlendem Fett aber alle Schmiernippel die ich gefunden habe sehen gut gefettet aus….
Das komische ist…. Es tritt erst nach (ca 20-30km ) gefahrener Strecke auf…
Vielleicht die Bremse?
Verändert es sich beim leichten betätigen der Bremse?
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Quietscht es beim Einfedern?
Ja… beim eingesehen und wenn meine Frau mit 50kg mitfährt wird stärker/öfter
"Die Schmiernippel sehen gut gefettet aus"
Also ich als Meister sehe von außen dem Schmiernippel nicht an, ob an der Lagerstelle oder dem Kugelkopf noch ausreichend Fett ist...
Einfach mal mit der Fettpresse was dazu pressen.
trockene Poly-Buchsen?
Grüßle
Jens
schau doch mal, ob die rechte Feder überall Freigang am Rahmen hat.
Bill
Wenn meine Frau mitfährt quitscht es auch. Aber erst bei höherer Geschwindigkeit:-)
LG Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
  Spiegel Beifahrerseite adaptiv silverZ28 6 5.217 16.12.2021, 20:46
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Position LiMa auf Beifahrerseite? 78er_pace 9 7.250 01.09.2018, 12:58
  Neue Bremsleitung metall verlegen zur Beifahrerseite Mr.409 3 4.645 26.03.2018, 21:37
Letzter Beitrag: Mr.409
