Batterie-STOP
Insbesondere wir C3ler müssen doch des öfteren mal die Batterie
abklemmen, um irgendwelche Arbeiten zu erledigen. Da ich den
Einbau eines Schalters nicht wollte, habe ich mir nun diesen
"Batterie-STOP" zugelegt. Dieser wird auf der einen Seite fest
mit dem Minuspol der Batterie verbunden, und mit der anderen
Seite mit dem Minus-Kabel. Durch Herausdrehen der Rändelschraube
wird der Kontakt getrennt, das heißt die Rändelschraube verbindet
beide Seiten, die aber fest zusammenbleiben; sind durch eine
Isolierung voneinander getrennt. Nimmt man die Rändelschraube
mit, ist dies sogar ein einfacher Diebstahlschutz:-)
Ich frage mich nur, ob der bloße Kontakt durch die Rändelschraube
ausreicht für den Strom der fließt? Was denkt Ihr??
Patric
Nachtrag:
Dabei liegt auch eine fliegende Sicherung zur Überbrückung
von z.B. einer Uhr, die nicht getrennt werden soll.
Hier ist die Homepgae des Herstellers.
Ist bei mir auch verbaut, funzt einwandfrei !!
edit: allerdings ohne Fliegersicherung, das sollte ich nachrüsten ....
Na Patric...
meiner Meinung nach hilft diese Erfindung nur dem Geldbeutel des Vertreibers.
Zu Deiner Frage :Ich frage mich nur, ob der bloße Kontakt durch die Rändelschraube
Könnte schon ausreichen. Aber durch die Fibrationen müsste das schon öfters kontrolliert werden. Nicht umsonst sind an den normalen Klemmen Muttern dran, die mit einem Schlüssel angezogen werden.
Und in der Zeit, wo Du die Rändelschraube abdrehst, hab ich mit dem Schlüssel auch die Schelle gelöst.
Nur hast du Dir zusätzlich noch ne Störquelle eingebaut, wo ich absolut dagegen bin.
Zu der Überbrückung für die Uhr: Wenn ich Spannungsfrei mache, dann will ich alles Spannungsfrei haben... dann stell ich halt die Uhr nachher wieder.
Grüsse Didi Hallo-gruen
Die Überbrückung ist ja auch eher für ein Radio mit mannigfaltigen Voreinstellungen gedacht. Oder für so moderne Sachen wie Computer im Auto (Audi, Corvette, Lada). Teufel
Die Rändelschraube löst sich nicht durch Vibrationen, da sie auf einem Feingewinde sitzt. Und die Rändelschraube soll ja auch nur ein Kontaktplättchen auf die Polfläche drücken. Der Strom darf nicht primär durch die Schraube fliessen (wenn ja, ist das ein taiwanesisches Produkt).
Ich bevorzuge die Nostalgia Drehschalter von isa-racing. Okay für 100 Ampere und optisch wie aus den 60/70ern.
etwas in diese richtung hab ich in meiner Vette auch drin,keine Probleme damit, auch kein Anziehen der Schraube nötig.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=9853&sid=&hilightuser=1432
ace
Hi Patric,
warum keinen Schalter? Kann man doch beim Auto so schön verbauen, ohne dass man ihn sieht...
Ich habe seit Jahren den Moroso #MOR-74101
Kostet $39 bei Summit, und könnte bei dir sogar in den Innenraum verlegt werden.
Bei einem Kurzschluss wäre er schnell zu erreichen, und somit eine günstige Fahrzeugbrandversicherung....nur so'n Gedanke.
Grüße,
Stud
Ich habe an meinem Munuspol eine art Schnappverschluß. Weiß nicht genau wie das heißt aber das geht noch schneller. Da kann man sogar blind ins Fach greifen und lösen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Patric,
wo hast Du das Ding gekauft?
ATU und Co. führen so Dinger bei uns leider nicht.
Hallo Andreas
Die Geschraubten Klemmen gibt es bei Conrad NR.854888-61 17,95 Euro Stück
Oder die Scnellverschlußklemmen Unter Nr 844110-61 9,95 Euro das Paar
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 15.513 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 15.576 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 6.752 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 3.777 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 6.875 14.04.2015, 08:43
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
