Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Raimund,
hab's probiert 1,5 x 0,946 =1,419 l... oder bin ich etwas verdreht
Klaus
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Hallo Klaus,
Wenn 2 Quart die Werksfüllmenge ist (1,9 Ltr.) und ich 1,5 Ltr. absaugen konnte bleibt eine Restmenge von 0,4 Ltr. altem Öl im Differential, ist doch korrekt oder ?
Raimund
Corvette C4
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Raimund,
das hab' ich mir fast gedacht...
Du hast den 1. Antwortversuch von mir gelesen, den habe ich aber gelöscht - in der Hoffnung daß Du ihn nicht gelesen hast.
Ich hatte zunächst verstanden, daß Du die Getriebeölfüllmenge suchst... nachdem ich die Antwort geschickt hatte, verstand ich dann, daß Du doch die Differenzialfüllmenge suchst... da war's schon passiert.
Nur hab' ich da die 2qts=2,12l abgetippt, und das ist GM-falsch...(ZF 6Gang).
Dann habe ich statt der Getriebölmenge die 1.5qts+ in der Hinterachse geschickt...
Sorry für die Verwirrung... jetzt ham mers wieder...oder?
Klaus
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Lt. Vette-Products werden aber 2,5 Liter für das Diff benötigt.
Haben die Jungs da etwa falsche Informationen?
Themen: 3
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '87, schwarz
Hallo Hubsi,
was mich interessieren würde,
kamen die Klappergeräusche tatsächlich vom Hinterachsgetriebe?
Bei mir fängt es nach ca. 20 km zu klappern an, recht metallisch und hört sich eher nach Kofferraum an, da habe ich aber nichts Klapperndes gefunden.
Bernd
Themen: 170
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Bernd,
ich habe die Felhersuche noch nicht begonnen.
Sobald die Ärgernisse beseitigt sind, poste ich hier das Ergebnis.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hi Männers,
das Problem mit dem Differentialölwechsel will ich auch noch unbedigt angehen.
Zugegeben.....das mit dem Absaugen ist schon ne clevere Lösung. Chilton, allerdings, lässt das Diff-Öl an dieser Schraube ab.......
....auch nicht schlecht, oder???
Nr. 30
Themen: 162
Baureihe: C6
Ob aus diesem Schraubenloch wirklich das Öl raus läuft habe ich noch nicht überprüft . Ich muss mir erst noch einen 3/8"-Innensechskantschlüssel (sehr kurz, Nuss funzt wahrscheinlich nicht!) besorgen.
Nr. 30
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Da bin ich ja gespannt, ob man das Öl dort wirklich ablassen kann, das wäre ja wesentlich einfacher als es immer abzusaugen und es läuft sicher auch mehr raus.
Halte uns auf dem laufenden !
Raimund
Corvette C4
Themen: 162
Baureihe: C6
Also aus der 91er Hinterachse läuft an der genannten Schraube KEIN Öl raus . Ich habe es auch über die Befüllöffnung abgesaugt. 1,3 l konnte ich rauskriegen ( sehr stinkige, schwarze Brühe ) . 200ml hatte ich von 1,5l noch über, d.h. mit dem Addi ( 118ml ) sind 1,418ml reingegangen .
Nr. 30
