Themen: 32
Baureihe: C4,convertible
Baujahr,Farbe: 7/95 schwarz
Kennzeichen: HH-JT318
Moin, moin, im Forum steht ja geschrieben, daß die Drucksensoren in den Reifen eine Batterie haben und wenn die Batterie nach ca.5 Jahren verbraucht ist, kann man die Sensoren in die Tonne treten
.Nun meine Frage , hat jemand einen Drucksensor mit leerer Batterie den er mir zukommen lassen kann (Unter der Rubrik Jugend forscht) Meine Vette ist ne´95er und es wäre nett, wenn es ein Sensor ist, der
mit meinem Baugleich ist
Gruß aus Hamburg
Jens
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
in meiner ZR-1 sind seit 14 Jahren die Reifen Drucksensoren eingebaut ohne Batterie Wechsel.
Die Batterien müssen also länger halten
Raimund
Corvette C4
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hab da mal was im service manual drüber gelesen und meine mich zu erinnern, dass da keine Batterien drin sind. die Energie wird durch die sich drehenden Räder "erzeugt" (für Kenner des Energieerhaltungssatzes: umgewandelt).
Gruß, Heiko
Themen: 31
Baureihe: C4-LT4-CE
Baujahr,Farbe: silber/rot
Baujahr,Farbe (2): GT500
Genau - keine Batterien - Energie wird durch Rotation "erzeugt"
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Opel Grandland X 1.2 DI Turbo Business Innovation
Baujahr,Farbe (2): 18 schwarz met.
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Zumindest in der 91er C4 sind definitiv Batterien drin !
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 31
Baureihe: C4-LT4-CE
sicher - nicht mal mein LTPWS von meiner 1989´er Vette hatte Batterien drin! Warum dann ein moderneres Baujahr? Und dann wieder nicht...
ulf
Themen: 68
Ich hab die Batterie mit eigenen Augen gesehen - das kannst du nun glauben oder auch nicht.
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@ Midnight-Cruiser: Es gibt eventuell verschiedene Versionen?
Es gibt Batterie-Gestützte Systeme (WAECO z.B.) und durch kinetische Energie-Gestütze Systeme, welche mit Puffer-Kondensator (Gold-Cap) über einen längeren Zeitraum ebenfalls die Sendespannung erhalten.
Beides ist Möglich!
Das letztere System wird auch im Elektro-Maschinenbau eingesetzt.
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ich könnte mir vorstellen, dass ein kleiner Akku oder Kondensator drin ist, der durch die Rotation der Räder geladen wird. Auch ein Akku/Kondensator hat nicht das ewige Leben...
Gruß, Heiko
Themen: 59
Baureihe: US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe: 2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) : vorhanden
Hatte vor drei Wochen die Ehre, mir meine Sensoren ganz genau betrachten zu dürfen da bei der Demontage des hinteren rechten Pneus das Felgenband auf dem der Sensor sitzt gerissen ist
Mindestens das Baujahr 92 verfügt definitiv über keine Batterien und die Sensorengehäuse sind vergossen.
Gruss Beat
