Themen: 59
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 2001, rot
Hallo, alle zusammen,
ich habe kürzlich im Fahrerfußraum zwei lose Kabel entdeckt. Das eine ist weiß, das andere orange und beide münden in einem Stecker mit 2 parallelen Flachanschlüssen. Die Kabel kommen vom Armaturenbrett herunter und münden unter der linken Schwellerverkleidung, ganz der Nähe der vier Kabel, die zum vorderen linken Originallautsprecher führen. Ich dachte zuerst, die Kabel müßten vielleicht auch dahin, aber mir scheint, der Lautsprecher hat nur einen Vierfachstecker als Anschluß.
Wer weiß, was es mit diesen beiden Kabeln auf sich hat ???
MfG Schusti
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Schusti,
mach mal ein paar Bilder, dann wird dir bestimmt geholfen.
Viele Grüße Achim
Achim
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hallo Schusti,
die Kabel habe ich schon so oft in der Hand gehabt, dafür brauche ich kein Bild.
Das ist der Stecker für die Fußraumbeleuchtung, die in die Verkleidung unter dem Lenkrad eingesetzt ist.
Kannst ganz einfach prüfen, Voltmeter an beide Kabel und Licht einschalten, dann sollte die Erleuchtung kommen .
Gruß Axel
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:Voltmeter an beide Kabel und Licht einschalten
Ich würde eher sagen Tür auf und die Erleuchtung kommt. Die Fußraumbeleuchtung hängt doch nicht am Fahrlicht.
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@schusti: Wenn Chevrolet/GM den "Standart" beibehalten hat:
Das Orange ist abgesichertes Dauerplus (+12V), das Weisse ist elektronisch geschaltetes Minus (kein direktes Minus oder Masse!!!!).
Muss für eine Lampe sein (Fussraumbeleuchtung?)
Themen: 53
@ MiW, Licht im Auto!!!!!!!
Bei Sonnenschein geht das Licht nicht an, da muss das Licht schon manuell eingeschaltet werden. Wie kann man bei der Antwort eigentlich auf “Fahrlicht“ kommen, es ging doch nur um die Innenbeleuchtung? Ist wohl etwas heiß, um die hinteren Hirnzellen auch noch zu betätigen?
Gruß Axel
Themen: 59
Baureihe: c5
Danke für den Tip Fußraumbeleuchtung. Dafür sind diese beiden Kabel. Funktioniert wieder.
MfG Schusti
Themen: 373
Baureihe: C3
@ Woodstock
Aha, und wie schalte ich die Innenbeleuchtung manuell ein?
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, daß die Innenbeleuchtung bei Sonnenlicht nicht angeht.
Zitat:um die hinteren Hirnzellen
Bei einer Zelle gibt es kein vorne oder hinten!
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Dimmer ("Nase" am Lichtschalter) nach oben bis über die Raststufe schieben.
Themen: 53
Zitat:Aha, und wie schalte ich die Innenbeleuchtung manuell ein?
@Amöbe in white
Ist jetzt nicht Dein ernst, und ich dachte es hätte was mit der Hitze zu tun?
Gruß Axel
