Schrauben für das C4 Targa Dach
Hallo Raimund,
ich habe mal eine meiner hinteren Targadach-Schrauben rausgeschraubt und versucht eine normale M8 einzudrehen. Ging nicht!
Dann noch mal original GM-Schraube mit der anderen M8 verglichen. Ergebnis: optisch absolut gleich.
Da ich immer noch nicht glauben konnte, daß die normale Schraube nicht paßt, habe ich das Dach komplett runter geschraubt und siehe da, die Schraube paßt doch und lässt sich ohne Probleme mit der Hand einschrauben.
Irgendwie scheint die Bohrung im Targadach hinderlich zu sein die Schraube ohne Probleme einzuschrauben. Wird dann wohl daran liegen, daß die GM-Schraube minimal dünner ist.
Also ich bleibe dabei, ein metrisches Gewinde ist ein metrisches Gewinde, egal wo es her kommt. Das die Amis größere Toleranzen haben kann ich mir jedoch gut vorstellen.
Bernd
Gibts was neues von der Schraubenfront? Meine vorderen Schräubelein sind nun auch leicht ausgenudelt und ich würde sie gerne tauschen, bzw. auf die verhurten Köpfe Inbußköpfe aufschweißen und nachher abdrehen lassen. Das geht sicher auch hinten wo das Herausdrehen der Schrauben ja kein Problem ist. Aber wie geht das vorne? Anscheinend bin ich zu dämlich eine Schraube herauszudrehen. Ich hab von oben mit nem Hammerstil drücken lassen und unten geschraubt. Aber sie rühren sich keinen Millimeter in die gewünschte Richtung! Herausschlagen hab ich mich nicht getraut. Also: Wer weiß wie's geht? Hilfe!!
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
hab' selbst noch nichts daran geschraubt.... habe nur den Ausschnitt aus dem Handbuch.
Das Teil, das die Schraube festhält, muß man danach mit dem Schraubenzieher heraushebeln - dann liegst Du mit herausdrücken vermutlich nicht schlecht.
Gruß und viel Erfolg,
Klaus
PS. habe das Bild aus copyright-Gründen entfernt
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Die beiden original hinteren GM Schrauben für das Targa Dach haben die
Ersatzteilnummer 14051183 M8x1,25x37 der US GM Preis ist 4,27 $
Angaben ohne Gewähr
Weiß jemand zufällig, wo man diese Schrauben in Deutschland bestellen kann? Opel? Petty? Sonstwo? Eine hat bei mir Karies im Endstadium...
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
ja,zb bei Frank (454big) oder carsten: http://www.vette-products.de oder pettys-vette-shop
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.574 25.07.2025, 11:17
Letzter Beitrag: Herbert
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.135 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  C4 Targa Dach abdichten Bandit960 6 1.879 19.11.2024, 08:46
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.312 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Corvette c4 dach , tür gummis.. Daniel k. 8 3.517 20.12.2023, 20:20
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
