Wie finde ich herraus was ich für einen Motor habe ?
Hallo an alle Corvetten Fans!!!
Ich habe mir eine 69er Vette gekauft, die einen neuen Motor hat.
Es stehen einige Zahlen und Buchstaben darauf.
GM 43 , 140 10207, 0132 S, 7546 Weiang.
Wie finde ich anhand dieser Nummern herraus, was ich für einen Motor drinn habe.
Auf Antworten würde ich mich freuen!!!
Gruß Small Block Hilfe!!
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
wichtig ist hier die "Block-Nr.", welche i.d.R. auf der Rückseite des Blockes auf der Fahrerseite zu finden ist. Es ist eine eingegossene Nr.
Schau einmal nach, was dort zu finden ist (genau lesen!) und gib uns das Ergebnis bekannt. Es sollte dann kein Problem sein, den Motor zu identifizieren.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Auf den Leistungsprüfstand damit. huahua
Alles andere ist uninteressant, wenn sowieso nicht original.
Man kann so wunderschön viel damit tun, wenn keine Numbers matching Einhalt gebieten. OK!
Die Blocknummer ( casting number ) gibt den Einsatz des Blocks an, nicht immer die PS Werte. Die können von Einsatz zu Einsatz ändern.
Mehr erwarten kann man von den eingeschlagenen Nummern an der rechten Vorderseite des Blockes neben der VIN Nummer )
Wir brauchen Bilder deiner 69er.
Viel Glück
Günther
Hi wo liegt Hameln ? In Bayern ?
Gruss Markus
Markus C3
Hallo Schmal Block, welcome to the Forum!
Wo hast Du die Nummern abgelesen? Auf dem Motorblock? Dann könnte evtl. das V8 Rep-Buch ( zu finden unter Database ) helfen !?! Sonst weiss ich es auch nicht. Hameln ist ja nicht weit von Bielefeld ( @ Markus: ziemlich genau zwischen Bielefeld und Hannover ), vielleicht trifft man sich `mal ? Happy Vetting, Gerd bow Tie
@ smallblock
hi, du :-)
unter https://www.nastyz28.com/spmenu.html
findest du jede menge identifiezierungshilfen für v-8 motörchen ...
greets aus LA
da wir gerade dabei sind: bei meinem Motor steht V1009ZZZ eingeschlagen. Der Suffix code gibt mir in diesem Fall Rätsel auf. Und eine Block Casting Nummer war nicht zu entdecken. Gibt´s sowas Frage
Jörg
to feel free - drive C3
Ja, die Block Casting Nummer steht hinten über dem Kupplungsgehäuse.
Musst dich etwas krümmen, um ablesen zu können.
Die Block Datum Casting Nummer ist bei älteren Motoren an der Rechten Seite kurz über der Oelwanne.
Werde deine Suffix Nummer mal im AMI Forum melden. Die Jungs sind gut im Entschlüsseln.
Bis bald
Günther
Ich danke dir für die coole Adresse, ich habe meinen Motor gefunden.
Es ist ein 5,7 Liter mit 350 c.i.
Ich versuche mal ein paar Bilder hochzuladen.
Gruß small Block!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yeeah!
Hallo Günther,
Habe meine Casting number gefunden, war auf der Beifahrerseite oben kurz vor der Kupplungsglocke. 14093638 ist die Nummer. Der Block ist also von 1986-1994. Zusammen mit dem Casting Date ( J049 ) ergibt sich ein Herstellungsjahr von 1989. Korrekt ?.
Hat wohl schon jemand bei meinem Wagen den Motor getauscht. Was noch fehlt ist jetzt die Suffix-Entschlüsselung der VIN-Nummer.
Dank schon mal im Voraus für die Mühe Prost!
Jörg
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 31 2.212 29.06.2024, 21:17
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.849 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.727 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 3.256 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.580 13.02.2023, 10:48
